Всем привет, поменял радиатор дэо нексия, все собрал, завел, нагрел, проверил термостат - работает, воздуха нет. 2 раза прокачал, крышка рабочая раширительного, на всякий случай чуток открутил - машина нагрелась, температуру показывает рабочую. Подождал - стала кипяток, вентилятор не сработал, машина закипела, ну это ладно либо предохранитель либо датчик, а почему на приборке показывает норм. рабочую температуру, даже не поднялась? Хотя при холодной он работает - показывает до норм. температуры, а дальше не показывает, что может быть?
Либо датчик тупит, либо водитель. Попробуйте для начала проверить температуру внешним датчиком, может ваш штатный датчик показывает неверные данные. Это довольно частое явление. Другой вариант — вы мало залили антифриза. Учитывайте, что система герметична, при работе мотора, если жидкости мало, давление внутри снижается, что уменьшает температуру кипения. Получается, что для датчика температура норм, а по факту получаем кипение.
