шкода рапид 2012 года. кто-нибудь сталкивался с подобным? На дороге закипел. Открыл капот, а часть радиатора просто теплая, хотя остальное все горячее. Думаю, поменять. Вы как считаете? Еще такой вопрос, какой антифриз залить потом?
на шкоде с таким не сталкивался, но алгоритм действий на всех машинах одинаковый. Сначала вам надо радиатор промыть! Менять его еще рано, потому что он может быть просто забит и поможет промывка. Вот если уж он потечет потом, тогда да, однозначная замена. антифриз потом берите любой с допуском. я не тсал возиться с поиском оригинала и просто залил coolstream qrr. допуск шкоды есть. это ребренд оригинала и поэтому у него точно такой же химсостав, а значит, и свойства
Каждый десятый ответит положительно Такое случается, если раньше ездили на воде. Возможно, была течь, и в жидкость добавляли герметик или, что ещё хуже, горчицу. Попробуйте, как уже посоветовали выше, сначала промыть радиатор, может, покупать не придётся. Заодно избежите работ по демонтажу и установке. Антифриз лучше покупать в соответствии со спецификацией производителя к этой модели.
