Проблема с рулевой рейкой
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Anastasiya, 6 окт 2013.
  1. Anastasiya
    Anastasiya Водитель
    Всем привет. Не так давно я стала замечать какой-то странный звук, возможно – рулевая колодка. Сначала я не обращала на это внимание, но со временем этот звук я стала слышать чаще. Он возникает тогда, когда я еду по дороге с плохим покрытием. Один мой знакомый предположил, что все дело в рулевой рейке. Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
  3. Doctor
    Anastasiya, здравствуйте.
    Стук при проезде неровностей чаще всего возникает при износе наконечников рулевых тяг.
    Вам следует вывесить машина на подъемнике и проверить состояние наконечников, а так же состояние повески и крепление деталей рулевого управления.
  4. Messir
    Можно проверить и не вывешивая. Для этого надо, чтобы один человек качал руль из стороны в сторону, а другой держал руку на наконечнике рулевой тяги. Тот другой и может ощутить стуки.
  5. bestedons
    bestedons Автолюбитель
    ЗАЗ-1103, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110
    Здравствуйте, мала вероятность что проблема в рейке. Больше всего что это проблемы с шаровыми или наконечниками, которые идут от рулевой рейки.
  6. Messir
    bestedons, стук шаровых не передается в руль, как стук от наконечников.
