доброго времени суток. машина бмв е34 м50 в20 1992 года. проводка High. машина простояла сутки на стоянке, после этого перестала показывать температуру охлаждающей жидкости,напряжение в проводке на 2(черный) датчик 3,2 вольта. тестил приборку, стрелки работают как положено. подключали другой датчик,тоже без изменений. куда копать? извиняюсь,если такая тема уже была @help
@Psix, Здравствуйте. Советую прозвонить проводку от датчика до приборки. Возможен плохой контакт как в разъемах, так и на самой приборке. Рекоменбую также пропаять приборку - частая причина потери контакта в старых приборках - это пайка. Это был Self Test или что-то другое?
@Messir, (Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение) вот таким способом @Messir, ок, спасибо, буду смотреть. а приблизительной схемы нету?
Это self test самой приборки. К сожалению, он не дает информации по связям приборки с датчиками. Хорошей схемы нет, к сожалению. Может поможет эта: https://autoguruclub.ru/threads/bmw-e34-m20-raspinovka-razema-motornoj-kosy.11297/
нет, так как нашел приборку с переделанной подсветкой, пропаяны диоды под указателями, и стрелки тоже подсвечены. и дешево. а моя на донора останется
