у меня форд эскорт.после замены кузова возникла огромная проблема. заехал на кустарный сход розвал ,проехал 100 метров при скорости 40 км сильно кинула в право,2 дня отездил с таким косяком. решил съездить на компютерный сход розвал ,там сказали надо заменить саленблоки на рычагах и сдвинуть шаровые. все сделал, сделали развалсхождение ,но проблема не ушла, машину бросает на неровностях как в право так и влево смотря с какой стороны неровность.да кстати руль перестал возврощаться в исходное полохение,(рулевые тяги,по нашему яйца новые,шаровые в хорошем состоянии,рулевые наконечники тожа,задние стойки дубовые вероятно сдохли) руливая рейка с гуром зарание спасибо за совет .рейка с гуром
dimok126, Здравствуйте! Добро пожаловать на форум! Прежде всего, надо проверить крепление передних стоек и восстановить работоспособность задних. Задние тоже влияют на управляемость. До замены кузова руль возвращался? Сама рейка закреплена?
до замены кузова все было нормально,сегодня проверил задние стойки они непричем ,загрузил в багажник 100кг. и 2 сидело сзади, машину также кидало на неровностях.рейка прикручена 100% на кузов ставил не откручивая от балки.а передние стойки прокручины хорошо, спасибо что откликнулся
