Стильный, мощный, практичный автомобиль, соответствующий современным требованиям – это Haval H5. Этот внедорожник рассчитан на поездки в городских условиях и по бездорожью. Можно выбрать любой вариант двигателя – дизельный или бензиновый. Конструкция кузова отличается прочностью и надежностью. В интерьере обеспечен комфорт для водителя и пассажиров. Для безопасности встроена специальная высокотехнологичная оснастка. Особенности эксплуатации Haval H5 Кроссовер с полным приводом выпускается в двух вариантах турбодвигателя: на бензине – объемом 1967 см3, мощностью 200 л. с., расходом 9,8 л на 100 км; на дизеле – объемом 1996 см3, мощностью 150 л. с., расходом 7,9 л на 100 км. Мощный, экономичный Haval H5 оснащен передовыми технологиями для удобства водителя и пассажиров. Все модели оснащены подключаемым полным приводом Part-time. Стальной кузов обработан специальными антикоррозионными составами. На всех моделях задний дифференциал блокируется. В машине установлены дисковые тормоза сзади и спереди, а для удобства водителя есть функция мониторинга давления в шинах. Колеса – это легкосплавные диски размером 17 (18) дюймов. Автомобиль выпускают в двух комплектациях – базовой (Elite) и максимальной (Premium): 1. Elite – оснащена светодиодными фарами. Удобный, безопасный маневр обеспечивают камеры кругового обзора. Водитель может с легкостью управлять автомобилем за счет гидроусилителя руля. Устойчивость внедорожнику придают литые колеса 17 дюймов. 2. Premium – этот вариант отличается максимальным комфортом. Максимальная защита водителя и пассажиров обеспечивается 6 подушками безопасности. В этой версии можно ощутить простор за счет панорамной крыши. Подсадка в автомобиль более комфортна, так как есть боковые подножки. Водитель сможет подстраивать сиденье под свои предпочтения, так как оно с электрической регулировкой и памятью. Теперь загружать багаж стало намного удобнее, так как задняя дверь оснащена электроприводом. Удобные поездки стали безопаснее, так как есть функция адаптивного круиз-контроля и контроль полосы движения. Динамику и устойчивость этой модели придают литые диски 18 дюймов. Автомобиль Haval H5 выпускают в четырех цветах с эффектом металлик: белый, серый, серебристый, черный. Стильность и хищный вид кроссоверу придает радиаторная решетка без хрома и большие квадратные фары со светодиодами. При необходимости на внедорожник можно установить фаркоп, чтобы перевезти прицеп. Характеристики подвески На автомобиле установлена передняя независимая пружинная подвеска с 2 рычагами, работающая при помощи гидравлических телескопических амортизаторов. Сзади установлен зависимый рычажный пружинный тип подвески, который также оснащен телескопическими амортизаторами на гидравлике. Чтобы автомобиль на скорости был устойчив, обе подвески оснащены стабилизаторами поперечной устойчивости. Комфорт салона и эргономика Салон рассчитан на водителя и 4 пассажиров. За счет габаритов пассажиры могут удобно разместиться на обоих рядах. Передние кресла эргономичны, их можно регулировать по собственным предпочтениям. В максимальной версии есть электропривод и подогрев. Для пассажиров на заднем диване предусмотрен вентиляционный дефлектор, несколько карманов, ниш, где можно положить мелкие вещи. Сиденья второго ряда можно сложить, чтобы сделать почти ровное место длиной около 2 м. Кресла обтянуты экокожей черного или терракотового цвета. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрен адаптивный круиз-контроль, кондиционер, мультимедиа 12,3 дюйма и 6 динамиков. На центральной консоли расположились кнопки для управления второстепенными функциями. Основные недостатки и значимые проблемы. Что можно устранить самостоятельно. Что исправят в автосервисе. Что нельзя исправить Haval H5 задняя подвеска достаточна жестка. При езде по небольшим ямкам и неровностям кроссовер практически не замечает их, однако если попалась более крупная неровность, дрожь проходит по всему кузову. Это сказывается солидная масса автомобиля. Много жалоб и на короткоходную переднюю подвеску. Если проехать на скорости по неровности, происходит отстреливание и отбой. На стыках мостов и разбитой дороге очень неудобно ездить на штатных шинах с накачкой по инструкции 2,4. Чтобы решить эту проблему можно установить мягкую резину и сделать накачку 2–2,1. Многие автовладельцы жалуются на очень высокий расход горючего против заявленных параметров – превышает на треть. В городских условиях может доходить до 18 л на 100 км. Также не всем нравится 8-ступенчатая автоматическая коробка. Владельцам автомобиля не нравится шумоизоляция, которая при скорости 100 км/ч уже приносит в салон звуки улицы, мотора. Это происходит из-за тонких стекол и уплотнителей, которые плохо прилегают к дверям. Неисправность можно устранить, установив более толстые стекла и заменив уплотнители дверей. Некоторым людям не нравится работа дворников, которые при мороси начинают сильно тереть стекло. Нормальная работа датчиков возможна только при обычном дожде. Неисправность двери багажника на некоторых моделях приводит к тому, что полностью он не захлопывается. Не помогает ни регулировка упоров, ни смазка. Этот заводской брак можно решить в дилерском центре по гарантии, где переустановят новый замок. У некоторых владельцев Haval H5 возникали проблемы с электроникой. У кого-то сбоил ABS, терялась связь с камерой заднего вида. Есть проблемы с датчиками парковки, с некоторыми салонными блоками. Эти проблемы можно решить в дилерском автосервисе. Еще несколько проблем может доставить турбодвигатель. У него слабая ременная передача ГРМ, часто приходится менять топливный фильтр, отказывают свечи зажигания. Не меньше неприятностей приносит ТНВД и модуль зажигания. Все автовладельцы, которые хотели установить детское кресло в крепления Isofix, заметили, что они установлены неправильно. Исправить это можно, если поменять внутренние части скоб местами. Плюсы и достоинства Haval H5 Еще один плюс этого автомобиля – все стекла имеют подогрев. Для безопасности машина оборудована парктрониками, фронтальными и боковыми эйрбэгами. На заднем диване можно закрепить детское кресло встроенной системой Isofix. Помощь в дороге окажет круиз-контроль. Haval H5 рассчитан на поездки в любых погодных условиях. Он прекрасно держит дорогу даже в дождь и снег. Универсальный кроссовер легко справится со сложными условиями бездорожья из-за высокой проходимости. Он не менее надежен и безопасен в городских условиях.
