Проблемы с новым аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем oleenkei, 5 янв 2014.
  1. oleenkei
    oleenkei Водитель
    Автослесарь
    Херсон
    ВАЗ-2110,
    Здравствуйте! Всего месяц назад купил новый аккумулятор фирмы Westa на 60А. Если стоит на морозе больше чем 24 часа, то машину уже не заведешь, так как он садится, при этом массу отключаю... Скорее всего попался брак... Что мне делать? Как можно поднять плотность аккумулятора?
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Вы не спешите ругать аккумулятор. У меня был случай. Годовалый АКБ Varta 60 высаживался зимой полностью, по зелёному глазку, за три дня простоя. Оказалась - виновата сигнализация.
    Купите ареометр и проверьте плотность в электролита в каждой банке. Проверять нужно, по окончании процесса зарядки. Чтобы поднять плотность, есть два способа:
    1. Полностью заменить электролит на новый (плотностью не 1.27 г/см3);
    2. Опасно! Удалить часть старого электролита и, доливая концентрированную серную кислоту, довести до плотности 1.22 г/см3. Именно до такой плотности, потому, что в процессе зарядки АКБ сама повысит плотность электролита до 1.27-1.30 г/см3.
  4. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Зачем нужны лишние движения когда аккумулятор на гарантии. Сдать его обратно.
  5. ёжиков
    Конечно, с первым, логично. Согласен, надо отнести и поменять. Но если второй поведёт себя так же, а потом и третий?
    oleenkei нравится это.
  6. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Если человек отключает массу, то сигнализация здесь явно не причем, имеет место саморазряд. Это может быть либо если АКБ грязный, либо с ним что-то не так. Еще есть вероятность, что генератор не справляется с зарядкой, концентрация электролита в недозаряженном аккумуляторе низкая, при большом морозе может даже замернуть, а замерзшая батарея машину точно не заведет.
