Добрый день! Подскажите, кто может. Такая проблема - когда в баке мало бензина, литра 4, например, завожу машину она греется, но минут через 5 может заглохнуть (особенно если стоит под наклоном) но если в момент, когда она начинает глохнуть сразу поехать, и проехать немного, то она сразу нормально работает и можно норм ездить. Такое ощущение, что там в баке чет пленкой покрывается и бензин не проходит. Проблема отсутствует если бак полностью или на половину заполнен.
@Geaver, это нормально. Если 4 литра - то топлива не хватает для норм. работы. Минимум надо иметь 10 литров. А при движении работает - потому, что топливо забрасывается в ванночку для насоса в движении.
