Всем привет, наткнулся в сети на информацию про продукцию смазок хайтеч, слышал ли кто-нибудь? Видел как их смазка создает защитный слой на электронике и так же есть еще один вид смазки, который служит защитой от коррози и закисания. У меня часто закисают хомуты на днище машины, т.к. смазка не смываемая, хотел бы ей обработать многие узлы. Не подскажите, пробовал ли кто?
На счёт именно этот марки защитной смазки не скажу - не использовал. Но, в общем, опыт применения есть. Могу сказать точно, что универсальной защиты нет! Надо обращать внимание не на рекламу, типа "Уникальная формула SG2", а на состав смазки, температуру её сползания и др. характеристики. От них зависит регион применения и защитные свойства.
О данной марке смазки слышу впервые. Но, в целом есть решения со сходными параметрами. В первую очередь смотрите на допуски по температуре, предназначение, особенности защитных слов и другие параметры. В целом любая смазка со временем высохнет или смоется, другое дело, что при правильном подходе можно выбрать наиболее подходящий вариант.
В том-то и дело, что производитель заявляет, что она не смывается. Я все же решил протестировать ее и что я вам скажу по первым моментам, вот первый дождь, обработал для теста сайлентблок, знаю, что резину лучше не трогать никакими материалами, но мне скоро менять заднюю подушку, а от нее идет скрип и о чудо, скрипа нет и пока что не смылась, хотя на нее летит основная грязь при езде. Будем тестировать дальше их продукцию. Кстати у них есть антискрип для дверей, интересно будет протестировать. Потому что зачастую чем не мажешь, либо стекает при нагреве кузова солнцем или пылью забивается и получается абразив, который только стирает узлы.
@hiproject, по мере тестирования, пишите, пожалуйста. Нашим читателям будет очень интересно узнать результаты эксперимента. Практическая информация, всё же представляет определённую ценность в отличие от рекламных заявлений.
