Добрый день. Вам следует провести ревизию силовых проводов от АКБ. Возможна плохая масса на кузове или же окисление клемм на самом аккумуляторе. Сам аккумулятор тоже надо проверить, возможно его уже пора менять.
Советую проверить тестером показания АКБ и на предохранителях, записать все данные на листочек (где сколько было) На заведенном и на заглушенном двигателе. Потом кататься до тех пор, пока не появится эта проблема. Как только она проявилась - не глуша двигатель, снова сделать замеры по питанию и найти разницу. Если, например, на некоторых предохранителях упало питание, значит идет просадка по определенной шине (ветке) от туда и ноги растут. Искать и устранять. Все ваши описания это просадка по питанию по определенным веткам (коса проводов).
