Всем привет! Прошу совета в данной проблеме: Являюсь владельцем автомобиля Хонда тонное сир 2000 г.в 2.0 180л.с Двигатель f20b DOHC. Уже больше полугода воюю с провалом оборотов при сбросе газа, машина себя очень не устойчиво ведёт на малых оборотах (до 2тыс.) При сбросе газа в районе 1500 оборотов идёт провал до 800-900 оборотов, затем резкий подъем до 1300, в момент провала чувствуется резкое торможение двигателем ( прям носом клюёт ), при стабилизации оборотов едет спокойно накатом, в основном это зависит от скорости авто. Если ехать 50-60 км. в ч. Происходит тот же самый провал оборотов, но только без торможения двигателем, все это очень быстро происходит, но если ехать медленно 20-40 происходит жесточайшее торможение на несколько секунд в момент провала (такое чувство что машину кто-то сзади хватает). Если нажать на педель газа в момент провала, происходит толчок Заводится нормально, прогревочные Обороты 1500, бывает на светофоре на холостом ходу немного падают обороты с 800 до 500 где-то, очень вялый разгон, повышенный расход топлива литров 16 летом. Ездил на компьютерную диагностику к 5-6 диагностом все как один говорят что все в полном порядке. Что делал с авто: Регулировал клапана, менял грм со всем навесным, мыл дроссель (Кхх), глушил egr, менял (топливный, воздушный фильтр, фильтр грубой очистки), ставил контрактный дроссель, контрактный клапан холостого хода. Данная проблема была с самого первого дня покупки авто.
