После работы отъехал от офиса, машина не совсем разогрелась. И вдруг полностью провалился тормоз. Тормоза сработали только на задних колесах. Хорошо, скорость была маленькая. Немного постоял, тронулся и все нормализовалось. В сервисе говорят все нормально, ничего делать не стали. Сейчас хорошо тормозит, но все равно боюсь немного. Кто-нибудь знает, в чем причина, и нужно ли ремонтировать?
Диагноз (ну бывают осложнения) ставится любым механиком моментально. У вас утечка тормозной жидкости или вовремя не долили. Посмотрите, нет пятен под машиной (тогда протекает) и уровень в бачке. Дальше придется прокачать. Именно проваливание в конце сериии качков педалью свидетельствует о том, что есть открытый штуцер (для спуска воздуха). После тога как он закрывается педаль уже идет с усилием.
Тут дело серьёзное. Если педаль провалилась в пол, однозначно была резкая утечка тормозной жидкости. Обычно такое наблюдается при прорыве стенки тормозного шланга. Если не устранить причину, такое может повториться в любой, самый не подходящий, момент. Утечка могла быть кратковременной, тогда уровень в бачке расширителя мог понизиться незначительно, на глаз даже незаметно.
Испытывала такое, машина была марки Кариб. Педаль проваливалась на короткий момент, а, вместе с ней и душа в пятки Конечно, надо в автосервис. Авто не как люди — если заболеют, то сами точно не поправятся)
Утечка тормозной жидкости. Причем по переднему контуру. Скорее всего, пропадают тормоза при движении в горку, просто остатки жидкости перетекают назад, и педаль проваливается. Как-то раз на своей первой машине с таким ездил два дня по трассе и деревенским дорогам. Не рекомендую никому. Загляните в бачок с тормозной жидкостью, наверняка там мало тормозухи. Ну, и ищите проблему.
У меня на Приоре так было. В итоге на сто приехал - обнаружили утечку тормозной и удивились как вы затормозили. Ну я не будь дураком - ручник просто дернул и все. До сто ехал - об бордюр тормозил.
Ситуация с провалом тормозов может быть довольно серьезной, особенно если тормоза сработали только на задних колесах. Это может указывать на несколько возможных проблем. Если в системе есть влага, это может вызвать временные проблемы с торможением, особенно при холодной температуре. Если тормозной цилиндр не работает должным образом, это может привести к неравномерному распределению тормозного усилия.
