Проваливается педаль тормоза KIA CERATO 1G 2008 1.6 МКПП
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Alterutrum, 13 авг 2024.
  1. Alterutrum
    Alterutrum Новичок
    KIA CERATO 1G
    Доброго времени суток! KIA CERATO 1G 2008 1.6 МКПП. На ходу начала проваливаться педаль тормоза. При легком нажатии машина притормаживает, а при сильном нажатии педаль проваливается, очень мягкая, машина не тормозит в этом случае. Загорается лампочка ручника. На заглушенной машине педаль дубовая, ручник держит. Подскажите, в чем может быть проблема, можно ли исправить своими руками?
  3. Ya
    Кроссовере
    Привет.
    Может быть несколько вариантов.
    Манжеты главного тормозного цилиндра перепускают тормозуху - тогда замена ГТЦ.
    Возможно завоздушена тормозная система - попал воздух в ГТЦ, опять откручиваешь трубки, пару качков - закручиваешь, прокачиваешь. и так до победы!
    Пробило где-то тормозную трубку или где-то еще - не герметичность.
    Тормозная жидкость уходит?
  4. Alterutrum
    Alterutrum Новичок
    KIA CERATO 1G
    Спасибо за ответ! Уровень тормозной жидкости не меняется. Есть вариант что воздух в самом ГТЦ? Его прокачивать как и тормоза или отдельно?
  5. Ya
    Кроссовере
    Это разные процедуры.
    Отдельно прокачивается ГТЦ, отдельно прокачиваются тормозные магистрали.
    Но если ГТЦ не исправен его прокачка не поможет, только замена или ремонт.
  6. Ya
    Кроссовере
    Ещё бывает, встречаются неисправные тормозные шланги, если они утратили жесткость конструкции - могут вбирать в себя большой объем тормозной жидкости при резком торможении.
  7. Alterutrum
    Alterutrum Новичок
    KIA CERATO 1G
    Спасибо за ответ! Попробую прокачать ГТЦ и систему.
    Ya нравится это.
  8. Ya
    Кроссовере
    Буду благодарен, если отпишитесь по результату.
