Здравствуйте пишу вам я из Крыма. Куда не обращался, все разводят руками - ошибок по двигателю нет. Не могу решить проблему с машиной, надеюсь на ваш мудрый совет и опыт. Дело вот в чем: у меня Вольцваген Пассат б5.5, авт 1.8 т.2003г.в, проблема такая - когда машина постоит ночь - утром на холодный (2-3 градуса) запуск у нее провалы. Секунды 3,4 потом машина не поднимает обороты до 1200, а работает на холостых. Заменил дроссель, промыл адаптировал, проверил на подсос воздуха - все ок. Давление в рампе 3.5, при нагрузке 4-4.2. Форсунки в норме на стенде проверил катушки - в норме. Дмрв по Васе диагносту показывает на холостых 4.5гс, а вольтаж, при проверке тестером, на выходе на ЭБУ 1.21. Может проблемы все в нём?
