Всем привет, выкладываю свой отчет о работе промывки печки Для наглядной демонстрации промывки печки соорудил простенький стенд, он включает в себя радиатор печки ваз 2101, вентилятор 12в, вентилятор 220в, блок питания 12в, помпа газель 12в, электролита СССР 1квт, и бидон СССР на 5 литров. Планируется "покататься" на этом радиаторе около 25 часов для имитации пробега в 2000км(как в инструкции) По завершению "пробега" будет опубликован видеоотчет. Испытуемый: Промывка печки "Restart", 100мл, средство для самостоятельной промывки радиатора печки, бережное, долгоиграющее, легко в применении — залил и поехал. Аналогичен "Мягкая промывка системы охлаждения МОТОРЕСУРС" День 1й. 25.02.2020. Сегодня удалось погонять стенд при рабочей температуре 88-92 градуса около 3х часов, имитировав тем самым пробег около 250км по трассе. Примерно после получаса работы жидкость начала приобретать ржавый оттенок, который становился все насыщеннее. При испарении жидкости на стенках бидона остаётся мелкодисперсный черный порошок. День 2. 26.02.2020 Стенд работал около 3 часов. Наблюдается потемнение жидкости. День 3. 27.02.2020 Стенд работал около 3 часов. Наблюдается потемнение жидкости. День 4. 28.02.2020 Стенд работал около 6 часов. Наблюдается потемнение жидкости. Не видно дна. Начал работать ранее прикипевший кран печки. День 5. 2.03.2020 Жижа тёмная, мне даже жалко бидон. День 6. Завершил катать радиатор печки на стенде. С промывкой печки откатал 20 часов, что соответствует 1600км(из 2000 по инструкции) по трассе при средней скорости 80км/ч, для имитации городского цикла надо было бы катать подольше. Каждый день я брал пробы воды, разница в цвете хорошо видна на фото. После промывки печки домыл радиатор лимонной кислотой, в разных пропорциях(итого около 1,5 часа с лимонкой) 1й образец(К1) около 40 минут 100гр на 5л 2й образец(К2) еще 45 минут 250гр на 5л По лимонке 1 домывать особо нечего, промывка печки бы домыла эту ржавчину если покатать подольше. 2 через 5 минут после промывки лимонкой потекла прокладка крана печки, примерно через час она начала брызгать в стену. 3 помпа постоянно издавала странные звуки от треска до воя, это лимонка отъедала грязь огромными кусками Вывод: Если вам нужен результат и дорого время берите промывку печки — залил и покатил) Если вам важен процесс промывки и много свободного времени берите лимонку и полощите свой радиатор весь день)
Цену можно любую выставить, но будет ли она привлекательна для потенциального клиента - вот в чём вопрос. Показал ребятам из автосервиса объявление @Sawir. Оказалось они их знают. Сталкивались по закупке оборудования. Выдали вердикт - фирма долго не продержится.
