При ускорении, свыше 70 км/ч, стрелка датчка топлева падает на 0. Как только скорость снижается ниже 60-70 км/ч, стрелка становится на своё место. Датчик топлева поменял, новый. В чём проблема?
Новый датчик - не значит рабочий. На сервисах, при замене датчика топлива, всегда проверяют пропорциональность изменения сопротивления. Но дело не в нём, ведь происходит резкое падение показания до 0, а потом снова же резкий возврат до прежнего значения. Вероятнее всего пропадание контакта. Смотрим разъёмы и панель.
