Обратил внимание на то, что фары омываются только тогда, когда включены. То есть, когда включена ближний свет, при тяге рычажка справа от руля на себя, вода идет не только на лобовое стекло, но и на фары. При выключенных фарах омывается только лобовое. Отсюда возник вопрос: обязательно ли выключать фары, чтобы омыть только лобовое стекло или же есть способ это сделать без выключения фар? P.s. Вопрос такой возник, потому что одна форсунка сломана и при отмывании идет мощная струя влево, которая может попадать на др машины и людей И сразу второй вопрос. Насколько сложно менять левую форсунку начинающему автолюбителю и как это сделать (есть где то инструкция? Буду благодарен). Или проще заменить в сервисе?
