Помогите советом! На митсубиси эклипс поменяли двигатель и все началось) Искра срабатывает чуть раньше чем нужно, поршень не доходит до верхнего положения, коленвал не успевает провернуться и поэтому машина не заводится. Завести можно только с толкача или на 2х цилиндрах. Регулировки УОЗ здесь нет. Стоит датчик коленвала и датчик распредвала, мозги все отрабатывать должны. Все метки выставлены идеально, 2 раза перепроверили... Помогите решить данную проблему.
@Aidar Karimov, А двигатель поставили вместе с ЭБУ или ЭБУ старый оставили? Если старый, то так и будет. Перепрошивать надо под другой двигатель. @help
