Рассоединение выхлопной трубы и глушителя
Тема в разделе "Другие вопросы по ремонту", создана пользователем alex-chu789, 10 авг 2020.
  1. alex-chu789
    alex-chu789 Новичок
    Вчера произошел неприятный казус, произошло рассоединение глушителя и трубы Renault Sandero. Возможно соединить без сварки данные части с помощью герметика или подходящего раствора ? Если возможно без сварки, как лучше соединить данные части?
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Соединить-то можно, например при помощи холодной сварки, но бесполезная будет работа, долго не продержится, в этом месте большое усилие на излом. Лучше, снять всю конструкцию и, как положено, проварить, поставив укосины для дополнительной жёсткости.
    alex-chu789 нравится это.
  4. alex-chu789
    alex-chu789 Новичок
    @ёжиков, Спасибо Вам огромное! Что такое укосины? После сварки где-то читал некоторые промазывают герметиком для более сильной жесткости. На Ваш взгляд имеет смысл применение герметика?
  5. alex-chu789
    alex-chu789 Новичок
    Можно чем нибудь обработать после сварки для прочности?
  6. ёжиков
    Укосина - распорка. В случае с глушителем - это кусок пластины, который одной стороной крепиться к глушителю, а второй к вваренной в него трубе. Обычно ставят две укосины.
    Подумайте сами, какую жёсткость может придать герметик в этом месте, если аргоновая сварка лопнула? Для придания дополнительной жёсткости и ставятся вышеупомянутые укосины.
