Помогите разобраться с панелью приборов ВАЗ 2112. Панель АП., не могу выставить стрелку охлаждающей жидкости, если ставлю около 50 как раньше было всегда, включаю зажигание, завожу и на холодную отсчет температуры начинается с 90 градусов, а не около 50, как должно быть.... Как выставить стрелку, что б как включил зажигание на холодную она начинала отсчет около 50 и работала нормально подскажите?! @help
Снимите стрелку и насадите ее на ось так, чтобы она указывала на 90°, но не фиксируйте. Теперь аккуратно поверните стрелку по часовой стрелке, и обратно. При движении обратно вы должны почувствовать, что стрелка поворачивает еще и моторчик. Как только моторчик встанет в нулевую точку, стрелка провернется на оси. Продолжайте поворачивать стрелку, чтобы она встала чуть левее первой метки на шкале. По окончании нажмите на стрелку для фиксации.
Да, на холодном, и включал зажигание и показывает 90 вместо того что б было около 50 как надо! А как нагреется показывает 130!! А на самом деле 90...
