Ремонт сколов на стёклах автомобиля. Практический каждый автолюбитель замечал на стёклах появление различных сколов. Предотвратить этот процесс практически невозможно, так как достаточно всего 1-го маленького камешка, как на стекле остаётся заметный след. Здесь мы рассмотрим способ ремонта сколов на автостёклах своими руками. • Первым делом, в независимости от размера стекла, его нужно очистить и высушить. С помощью дрели (которая должна иметь алмазное сверло) можно зачистить сколы, а после удалить остатки мусора при помощи пылесоса или компрессора. • Необходимо закрепить инжекторный прибор таким образом, чтобы он находился в самом центре повреждённого места. Прибор устанавливается перпендикулярно стеклу. Это делается при помощи винта. • Возьмите шприц и наполните его специальным клеем. После чего клей вводится в сосок инжектора. Обычно к нему прилагается инструкция, но и без неё во всём просто разобраться. Давление создаст поршень инжектора. Одной порции клея может оказаться недостаточно. В этом случае просто добавьте ещё. • Всё готово! Остаётся лишь ждать, пока клей засохнет. По желанию данный процесс можно ускорить, но для этого придётся использовать УФ-лапму. Остаётся лишь срезать остатки клея, и ремонт готов!
Хорошо, когда есть такой прибор. Мне на трассе однажды прилетел камешек. Пока до города доехал, уже звезда поползла.
