Частой причиной неисправности стеклоочистителя Ваз 2110 является неисправность самого мотор-редуктора. В нем зачастую имеет место загрязнение коллектора и(или) зависание щеток. Вот схема подключения стеклоочистителя 1 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла; 2 - электродвигатель омывателя ветрового стекла; 3 - переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 4 - монтажный блок; 5 - выключатель зажигания; K2 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; Кб - дополнительное реле; А - порядок условной нумерации штекеров в колодке электродвигателя очистителя; В - к источникам питания Для ремонта электродвигателя надо снять полностью весь механизм стеклоочистителя с автомобиля. Разборка. Отверните гайку крепления поводка Снимите поводок с выходного вала Отверните 3 болта крепления редуктора и снимите его с кронштейна Снимите защитную пленку с редуктора Отверните 2 винта крепления пластмассовой крышки и снимите ее. Отверните 2 винта крепления панели контактов концевого выключателя и снимите его. Снимите концевой выключатель. Снимите прокладку. Разборка и снятие редуктора. Выньте шестерню с валиком редуктора и пластмассовую шайбу Выньте 2 промежуточные шестерни. Для удобства, пометьте их, потому что наклон зубьев у них разный. Отверните 2 винта крепления и снимите редуктор с двигателя. Разборка и профилактика электродвигателя. Выньте якорь. Он будет цепляться за магниты. Очистите от старой смазки все детали, и проверьте состояние и легкость перемещения щеток. Если пружины щеток потеряли упругость или сломаны, замените их Зачистите мелкой шкуркой коллектор, если он загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п. При сильно изношенном или обгоревшем коллекторе замените якорь или электродвигатель в сборе. При обнаружении следов заедания на шейках якоря зачистите шейки мелкой шкуркой. Зачистите мелкой шкуркой контакты концевого выключателя Сборка. Соберите стеклоочиститель в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смажьте шестерни редуктора и червяк вала якоря смазкой Литол-24. При установке якоря, чтобы не сломать щетки, утопите их в направляющих, привязав проволочкой за канатики. Установите якорь в корпус редуктора Затем установите на него корпус электродвигателя, придерживая при этом вал якоря (для удерживания вала якоря можно установить промежуточные шестерни), и отвяжите проволоку, удерживающую щетки. После сборки, для центровки подшипников, постучите деревянным молотком по корпусу мотор-редуктора. Проверьте состояние резиновых подушек. Порванные или потерявшие эластичность подушки замените. Чтобы вынуть подушку, надо сначала вынуть из нее металлическую распорную втулку. Установите поводок на ось редуктора так, чтобы он был на одной прямой с центральной тягой.
