Тех. помощь Renault Arkana - загорелся "ключ", "АБС", "руль" и прочие ошибки - решение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolas-Subaru, 4 сен 2024.
  1. Nikolas-Subaru
    Nikolas-Subaru Водитель
    Subaru Forester SF
    Arkana для российского рынка получилась довольно сырой в плане своего электрооборудования и доработать ее попросту не успели. Поэтому всевозможные "глюки" электрики для нее - нормальное явление. И самое частое из них - это горящие на приборной панели символы "руля", "ключа", ABS и ESP.
    Почему так произошло?
    Вероятно с автомобиля снимался аккумулятор или клемма была незатянута. Когда пропадает питание у электронных блоков, сбиваются настройки рулевого управления. Компьютер попросту "забыл" данные о крайних положениях руля. Так как АБС и система курсовой устойчивости учитывает эти параметры, ошибки появляются и в их блоках. Ну а "ключик" - это просто напоминание о том, что с машиной что-то случилось.
    Как решить проблему?
    Очень просто, запускаем двигатель и поворачиваем руль в любое крайнее положение, затем в другое и так до тех пор, пока ошибки не погаснут. Обычно хватает нескольких оборотов туда-сюда. Крайние положения руля пропишутся в систему и можно смело начинать движение.
    Ya нравится это.
