Тех. помощь Renault Laguna I. Разблокировка иммобилайзера.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Messir, 9 окт 2015.
  1. Messir
    Описанные ниже действия представляют собой ввод аварийного кода для аварийного запуска двигателя Renault Laguna, где используется ключ с ИК передатчиком, который управляет центральным замком и иммобилайзером.и предназначены .
    Важно! Данная инструкция не применима для раскодирования компьютера или кодового электроклапана.
    Для отключения иммобилайзера необходимо ввести специальный код. Этот код представляет из себя число, состоящее из четырех цифр (например: 3672).
    Для введения кода используется педаль газа и кнопка управления бортовым компьютером, расположенная на торце переключателя стеклоочистителя.
    Ввод кода.
    1. В режиме охраны (иммобилайзер включен) необходимо включить зажигание. Лампочка иммобилайзера начнет часто мигать, информируя о том, что двигаитель заблокирован.
    2. Нажмите и удерживайте педаль газа до тех пор, пока не перестанет мигать лампочка. Путем нажатия на кнопку бортового компьютера введите первую цифру кода. Количество нажатий кнопке должно соответствовать цифре кода. Например, для кода 3672 нажать кнопку 3 раза.
    3. Отпустите педаль газа. Лампочка вновь начнет мигать.
    4. Введите остальные цифры кода аналогичным методом.
    После ввода последней цифры кода и отпускании педали газа, лампочка будет гореть постоянно, что свидетельствует о том, что двигатель разблокирован и может быть заведен.
    После нажатия кнопки на ИК ключе двигатель вновь будет заблокирован.
    После трех неудачных попыток введения кода, следующую попытку возможно будет произвести не менее чем через 15 минут.
    Привязка ключей.
    Для привязки ключей необходимо разблокировать иммобилайзер (снять с охраны при помощи ИКключа или вручную ввести код разблокировки). Лампочка иммобилайзера не должна мигать.
    1. Включите и выключите зажигание.
    2. В течении 10 секунд нажмите и удерживайте кнопку управления центральным замком не менее 2 секунд. Двери при этом откроются или закроются. должна загореться лампочка иммобилйзера.
    3. В течении 15 секунд направте ИК ключ на приемник сигнала в салоне и нажмите 2 раза с интервалом в 1,5 секунды на кнопку ключа. При этом двери откроются и закроются.
    4. Повторите действия с другим ключом, который необходимо «привязать» к иммобилайзеру.
    Описанные действия производятся один раз для двух ключей сразу. Если синхронизация была сделана только с одним ключом, то только этот ключ и будет работать.
    Разблокировка иммобилайзера кнопкой управления центральным замком
    Для введения аварийного кода отключения иммобилайзера необходимо:
    1. Выключите зажигание. При этом лампочка иммобилайзера должна начать медленно мигать.
    2. Включите зажигание. На дизельных и бензиновых двигателях с прямым впрыском загорится на 3 сек и погаснет лампочка впрыска, а лампочка иммобилайзера начнет мигать быстрее.
    3. Нажмите и удерживайте кнопку управления центральным замком. Красная сигнальная лампочка погаснет.
    4. При нажатой кнопке управления центральным замком сигнальная лампочка начнет медленно мигать (каждые 1,5 сек), тем самым генерируя последовательность счета. Отсчитайте число включений лампочки и отпуститк кнопку - количество миганий станет равным первой цифре кода.
    5. Опять нажмите и удерживайте кнопку управления ц/з. После числа миганий, равной второй цифре кода, отпустите кнопку.
    6. Повторить п. 5 для последовательного ввода третьей и четвертой цифр кода.
    Если код введен правильно, то станет возможным завести мотор. Лампочка иммобилайзера будет гореть 3 секунды, после чего погаснет еще на 3 секунды, затем загорится снова на 30 сек. Даная последовательность будет проявляться после каждого включения зажигания, пока иммобилайзер отключен, напоминая о том, что защита от угона отключена.
    Иммобилайзер снова заблокирует автомобиль:
    • Автоматически через 10 минут после того, как будет выключено зажигание;
    • После отключения АКБ.
    Если код введен неправильно, то запуск двигателя невозможен.
    При неправильном вводе кода лампа иммобилайзера и сигнальная лампочка впрыска (или сервисная лампа) будут мигать.
    После выключения зажигания, возможно повторить ввод кода.
    После трех неудачных попыток ввода кода, повторить процедуру станет возможным не ранее чем через 5 минут.
  3. славыч
    славыч Автолюбитель
    рено
    Таки это всё понятно. Проблема с кодом. Так как на ключе его нет. В брелке тоже. Маркировки на б.у. ключа тоже. Есть только вин. куда? Куда делать запрос? Проблема в этом. Чтоб найти разблокировку. Вернее код. Этим помочь можете? Данные таковы. Лагуна 95 года, 2 литра, движка - механика, полной комплектации. Вин vF1B56HKC13534071, МОДЕЛЬ двиг. F3RE722.
  4. Андрей Капась
    Андрей Капась Новичок
    Рено лагуна
    @Messir, Добрый день) Рено лагуна 1 , номер v094c91. Подскажите аварийный код имо
  5. Messir
    @Андрей Капась, здравствуйте.
    Вообще-то, с такими вопросами Вам надо бы к официалам обратиться. Это касается безопасности. Но в любом случае, у меня нет калькулятора кода. Может у кого-то с форума есть?
    @help
  6. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Для вычисления кода аварийной разблокировки иммобилайзера:
    Качаем программу ( ссылка внизу )
    1. — Распаковываем.
    2. — Запускаем эту программу на любой Windows кроме 10.
    3. — Вводим пароль. Он лежит в архиве.
    4. — Вводим часть своего VIN номера VF1K56LGC16577394 (нужную часть я отметил жирным.
    5. — Вводим цифры и буквы из прекода.
    6. — Получаем код разблокировки иммобилайзера ( подчеркнул ).
    Несколько полученных кодов :
    vin B56C + прекод 328813w4 = код 1223
    vin B56C + прекод Vcdbaf7 = код 1332
    vin B56C + прекод 450601x4 = код 2344
    vin B56B + прекод 524036K5 = код 2141
    P.S. Программа не чувствительна к регистру букв. То есть Vcdbaf7 = VCDBAF7
    Для выяснения прекода нужно разобрать пульт ДУ. Этот прекод может быть нанесен либо на желтую наклейку либо чернилами на саму плату :
    Скачать программу :
    vycheslenie-koda-immo.zip
    Ссылка на источник: ИНФО. Иммобилайзеры. Декодеры. Центральные замки. Штатные сигналки. (Часть 1. Ключи с ПДУ)
    Messir нравится это.
