Renault Laguna, универсал 1996 года. Перестала видеть ИК-ключи
Тема в разделе "Сигнализации и защита против угона", создана пользователем Ya, 9 окт 2015.
  1. Ya
    Кроссовере
    T Jey:
    Здравствуйте нужна помощь с рено лагуна кто нибудь может помочь? Проблема такова: машина рено лагуна универсал 1996 года перестала видеть ик ключи, оба на кнопке центрального замка, моргает лампочка красная и не заводится, проверил приемник на потолке все чисто, но протер, на всякий случай, спиртом проверил два ключа - рабочие проверял через камеру сотового тел., разобрал ключ нет бумажки ни кода на плате надписи 09733227D INF потом V 4124 06-3 02 . 6 /E Затем PCI 9640 Valeo СR 2016 и PA 66 не знаю как быть прога на сайте не скачивается почему то, у нас в городе спецов нет по рено и как бы машин по пальцам пересчитать, как быть, можете скинуть код пожалуйста на почту T-Jey-87@mail.ru Буду премного благодарен. И как вводить ноль нажать на кнопку цз? и отпустить чтоб светодиод не моргнул, кнопок нет на переключателе дворником и нет надписей код на щитке приборов.
  3. Messir
  4. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    А какой код я не знаю по приязке пультов пробовал не получалось какузнать код
  5. Messir
    @T Jey, код может быть внутри самого ключа - это может быть наклейка или что-то типа гравировки.
  6. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    нет ни наклеек ни бумажек все что было указал в самом сообщении и все(((( до того как написать бороздил просторы интернета перечитал много инфы но нет того что пишут про бумажку или что то иное. книжки от машины тоже нет. Просто у нас в городе нет програмеров по рено машин у нас вообще единицы даже вариант перепрошивки самого блока который стоит за приборкой тоже вариант не кому делать
  7. Doctor
    @T Jey, попробуйте вскрыть ключ. Наклейка должна быть доступна именно после вскрытия ключа.
  8. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    @T Jey, Доброй ночи. Ссылку на скачивания программы- поправил.
    Вы вскройте ключ и сделайте фото платы и корпуса ключа(из внутри)
    В некоторых ключах код на бумажке, а если бумажки нет то на корпусе ключа.
    Программу что я дал-нужно ввести код доступа(который вы должны найти в ключе, на корпусе или на бумажке) после чего программа с генерирует ваш код для запуска авто.
    Переделывать систему дорого, поэтому воспользуйтесь кодом несколько дней и система должна сама восстановиться(будет работать как раньше) Это случается из за перепада напряжения в сети(садился АКБ или прикуривали авто)
    В данный момент-програму запустить не могу, так как она работает только под платформой Виндовс ХР
    Инструкция прописки ключа (если у вас есть код для запуска авто)
    Включаешь зажигание. Вводишь код иммо.
    Выключаешь зажигание. В течение последующих 10 секунд
    нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. более двух секунд,
    сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся,
    загорится лампа иммо как готовность к привязке.
    В течение следующих 15 секунд надо направить ключ
    на фотоприемник и быстро трижды нажать на кнопку ключа.
    Светодиод отобразит две короткие вспышки, третью - в
    два раза длиннее. Замки опять должны перещелкнуться.
    Все, ключ привязан. Если с первого раза не получилось,
    пробуй снова, у меня тоже не с первого раза получилось.
    Вот код доступа в ключе(который нужно ввести в программу(или на бумажке))
  9. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    @xekxek, вот все что есть у ключе а в проге где она пишет Enter vehicle type ex b56 cчто писать надо??? блин я дуболом в таких прогах можете по фотка код узнать? как указано в примере на фотке с верху я так пробовал вводить но лампочка иммо просто быстро моргает и все никакой реакции только когда включаешь зажигание и удерживаешь кнопку цз перестает моргать на секунды две и начинает моргать раз в секунду как отсчет
  10. Doctor
    @xekxek, я тоже что-то не разобрался в проге. После ввода vehicle type (B56A) программа просит ввести Key code. Но ведь мы именно Key code и ищем?
  11. Doctor
    Кажется я понял, что и как. Попробовал ввести код с платы Р412406
    Для Vehicle code B56A дает код иимобилайзера 2111
    @T Jey, если 2111 не подойдет, попробуйте ввести другой Vehicle type с тем же Key Code.
  12. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    Хорошо попробую и отпишусь у клиента сегодня свадьба так что скорее всего завтра а по какой схеме его вводить??? точнее как а то примеров ввода куча
  13. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    а B56A это что?? и на плате неаписано V412406а вы вписали вместо V указали P
  14. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    открыл прогу и вписываю все выше указанное вами и нифига он ничего не выдает
  15. Doctor
    В56А - это Vehicle Type. Он вообще берется из спецификации именно Вашей модели.
    Код я взял именно с платы - тот, что отпечатан.
    Вот скрин с программы:
  16. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    Дай Бог чтоб проканало а как я его введу больше его вводить не надо я хочу туда новую сигналку поставить она глохнуть не будет я батарейки с родных ключей уберу
  17. Doctor
    Я взял с Вашей фотки
    Но эта буква ничего не меняет.
  18. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    выводит тоже самое щас попробовал
  19. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    @Doctor,Извините а каким лучше способом прописать так как вариантов много!!! и будет ли двигатель постоянно заводиться или же придеться этот код вводить каждый раз перед запуском
  20. Messir
    @T Jey, это не инструкция, как ключ прописать. Это инструкция, как ввести аварийный код, чтобы завести двигатель и доехать до дилера. Чтобы прописать ключи, нужен адаптер K-Line или более серьезный сервисный программатор.
  21. xekxek
    Да, каждый раз перед запуском двигателя. НО- если заглушить двигатель то можно заводить без ввода кода 10мин после остановки двигателя.
    Из опыта, у одного клиента ключи восстановились после двух недель использования(ввод кода) у другого через неделю, у третьего через два месяца.
    Вам повезло! у вас простой пин код 2111, вводится легко и быстро! у одного клиента было что то вроде 9989 :)
    Код вводить. Сначала попробуйте первым способом (раза три), не получится-вводите вторым способом.
    п.с. я вводил первым.
  22. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    Оххх... Спасибо всем сегодня попробую отпишусь))
    xekxek нравится это.
  23. xekxek
    @T Jey, как дела с вашей проблемой?
  24. T Jey
    T Jey Новичок
    Isuzu Trooper
    Клиента со свадьбой загулял походу телефон отключен машина стоит и тишинаааа....... )))) как он объявиться отпишусь о результате
