Renault Logan 2010г. Пробег 95000 км. У меня пропала искра на четвертом цилиндре, я какое то время ездил на трех, и постоянно мигала лампа чек, после того как я поменял катушку, двигатель стал работать нормально, но лампа теперь горит постоянно. что произошло?
В названии темы следует указывать "Марка, модель, год авто и коротко-суть проблемы. А в описании указать пробег и самой суть проблемы. То что чек моргал-это говорит о присутствии ошибки(неисправности) на тот момент. Горит чек это занесение в память ЭБУ критической ошибки. Нужно делать диагностику и смотреть код самой ошибки.
@serega74zr, в любом случае придется ехать на диагностику и стирать ошибки, если они неактивные. Как вариант, можно попробовать скинуть клеммы с акб и замкнуть их между собой. Но следует иметь ввиду, что в этом случае произойдет общий сброс всей электроники в автомобиле и магнитола может запросить код. Убедитесь, что у Вас имеется этот код.
Спасибо. После снятия клемм и установки их на место проблема не решилась, лампа продолжала гореть. Но постояв ночь, утром машина завелась, и о чудо, лампа погасла.
