Рено Меган 2 не реагирует ни на что
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ivanych, 5 мар 2014.
  1. ivanych
    ivanych Новичок
    Рено Меган 2
    @help Месяц назад купил Рено Меган 2, хэч,1.6, 2004 г/в, пробег 160тыс. На днях остановился и не смог закрыть машину с чип-карты, реакции ни на что: не заводится, пищит и потрескивает электрозаслонка. Притянули домой, снял клемму с АКБ, ночь простояла, утром надел клемму- все работает идеально. В середине дня все повторилось. На СТО сняли АКБ, зарядили, почистили клеммы, притянули провода- вроде заработала. День откатал нормально. Утром встаю- опять потрескивает заслонка, машина ни на что не реагирует. Опять на СТО. Там руками разводят, говорят, что ничего особого не сделали, только подзарядили АКБ, машина то не заводилась, а то завелась, грешат на глюк электроники. Говорят, продавай пока работает, а я не хочу- машина нравиться, только понять, что с ней, никто не может. Подскажите, в чем тут может быть дело?
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    ivanych, Проверьте АКБ.
    1) возможно соты в АКБ рассыпались.
    2) Так же возможно слабая зарядка АКБ(причина может быть в генераторе, плохая зарядка АКБ)
    3) Лишнее потребление энергии в спящем режиме(АКБ быстро разряжается) (авто стоит на сигнализации)
  4. Messir
    @ivanych, дело в контактах, точнее в отсутствии контакта. Надо почистить не только клеммы на аккумуляторе, а еще и на стартере и генераторе (силовой кабель). Кроме этого, обязательно почистить соединение минусового кабеля с массой автомобиля. Проверьте также наличие и надежный контакт между корпусом автомобиля и корпусом двигателя. Чаще всего, должен быть дополнительный медный кабель, соединяющий корпус двигателя в районе картера сцепления с кузовом автомобиля.
    vitalliy нравится это.
  5. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Я тоже склоняюсь к плохому контакту массы.
    Messir нравится это.
