Добрый день, появилась такая проблема, двигатель не раскручивается выше 1400 оборотов, и заметил что это происходит с включением ближнего света, и начали перегорать лампочки габаритов и поворотов левой задней фары Ещё бывает зависают обороты на 1000+-
Если это, действительно, происходит только при включении ближнего света ищите проблему в проводке. Где-то подкорачивает и это сказывается на оборотах. На счёт лампочек задней фары два варианта: или покупаете дешёвые некачественные лампочки, или на них завышено напряжение. Проверьте генератор.
При выключенном свете нормально едет, я понимаю что в проводке, а где хотя бы приблизительно искать проблему?
Сложный вопрос. Если приблизительно, то утечка может быть в любом месте цепи питания фар. Но всё же, прежде чем приниматься за проводку, в первую очередь проверьте работоспособность генератора и реле-регулятор напряжения.
