Всем доброго времени суток. Подскажите куда копать. Утром при холодном масле коробка переключает плавно, при ускорении чувствуются рывки. После прогрева рывки могут возникать как при медленной езде так и при ускорениях. А бывает что их нет. И еще бывает вибрация при разгоне, но возникает редко.
Масло чистое, менял 4 тыщ. назад. Болт Акпп стоял 2, купил 4, ничего существенного при замене не почувствовал.
