Салонные часы Honda CR-V I. Восстанавливаем работоспособность.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Doctor, 7 ноя 2013.
  1. Doctor
    Зачастую, на старых машинах не работают часы в салоне. Причем, начинается все с того, что они периодически гаснут.
    Починить их возможно в большинстве случаев обычной пропайкой элементов на печатной плате.
    Для работы подойдет только маломощный паяльник 25 Вт.
    Чтобы достать часы, нужно тонкой отверткой поддеть снизу панель центральных вентиляционных отверстий с кнопкой аварийки, отщелкнув ее от 4-х пружинных зажимов по нижней кромке, и сдвинуть ее вниз, освободив от выступа в верхней части.
    Отсоединить все разъемы и снять панель. Увидите, что часы прикручены к панели 2-мя саморезами. Смнимите и разберите их.
    При помощи лупы внимательно просмотрите плату с двух сторон.
    Обратите внимание на все соединения, элементы монтажа и дорожки. Особое внимание уделите потемневшим местам на обратной стороне платы.
    На фото видно пожелтевшее место - как раз там, куда припаяны резисторы цепи питания часов. Имеет смысл и проверить сами резисторы перед пропайкой.
    Причиной перегрева может явится и сам закрытый корпус часов. Поэтому, перед сборкой рекомендуется просверлить несколько небольших отверстий в корпусе и в задней крышке для вентиляции.
