Сброс сервисного интервала(масла) mercedes-benz sprinter (906-й и другие) И так,все мануалы пишут одно а на самом деле нужно делать по другому(вход в меню и сброса) Опишу последовательность для входа в меню и саму процедуру. С длительным интервалом между сервисным обслуживанием (1)-кнопка сброс (2)-кнопка меню (3)-сами знаете(руль) А) Включаем зажигание,кнопкой (2) нажимаем так что бы появился "сервисный интервал" отпускаем кнопку и ждем до тех пор, пока "сервисный интервал" не погаснет. В) Как только "сервисный интервал" сам переключился на общий пробег(где то 20-30сек.) Нажимаем кнопку (1) и держим до тех пор пока не прозвучит звуковой сигнал. С) После звукового сигнала отпускаем кнопку (1) и кратко временно нажимаем кнопку (2) до надписи "rESEt.51"(если старые модели то могут быть такие надписи- "rESEt229.5" ) Д) На надписи "rESEt.51" нажать кнопку (1) и держать около 3сек(появится двойка или другие изменения) после изменения отпустить кнопку (1) и снова нажать и сразу отпустить кнопку (1) (кратковременно) Е) Выключить зажигание. Еси хотите сбросить с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями то- Все тоже самое,но после того как вошли в меню,ищите надпись- "rESEt.31" или "rESEt229.3" Если вы что то напутали или сделали неправильно то нужно сбросить на заводские настройки. Входим в "Меню" (писал выше) и ищем надпись "rESEt StoP" на этой надписи нажать кнопку (1) и держать около 3сек. после отпустить кнопку и еще раз кратковременно нажать и отпустить (1) В) Выключить зажигание. Все делалось без Секундомера и т.д. Все! Удачи!
Дополнение, где то писал но пропало. Если на sprinter (на других не проверял) сбросить длинный "сервисный интервал" то двигатель после этого увеличивает мощность(производитель душит двигатель, если ТО не пройдено вовремя) А так же, происходит заметно быстрый и плавный старт двигателя. Лично проверял и тестил. "rESEt.51" он же "rESEt229.5" (ТО2. Длинный сервисный интервал)
