Сброс сервисных интервалов для ACURA TSX 2004r Включить зажигание (II) Нажимать кнопку «SELECT/RESET» пока на дисплее не появится подпись «OIL LIFE», (больше или меньше 15 % до техобслуживания «Maintenance required») - Нажать и удерживать кнопку «SELECT/RESET» примерно 10 сек., пока на дисплее не высветится надпись «MAINTENANCE RESET». Далее еще раз нажать и удерживать кнопку «SELECT/RESET» примерно 10 сек и операция сброса выполнена! Для просмотра информации о тех-обслуживании, надо нажать на кнопку «ОК» при включенном зажигании, на дисплее появится надпись «OIL LIFE 100%» Для выхода из меню информации о тех-обслуживании, с помощью кнопки INFO, установите «CANCEL» Р.Б. Приборные доски могут отличаться, поэтому инфа не точна, но смысл тотже! Сброс сервисных интервалов для Acura MDX 2008 — Acura ZDX ACURA MDX 2008 - Acura ZDX Включить замок зажигания в положение 2 (зажигание включено). Нажмите несколько раз кнопку «INFO», находящуюся на рулевом колесе, пока на дисплее не появится надпись «LOW TIRE PRESSURE» Нажимайте кнопку «SEL/RESET», до появления надписи «TIRE PRESSURE» и «OIL LIFE». Нажать и удерживать «SEL/RESET» 10сек., до появления режимов сброса интервалов техобслуживания («RESET» и «CANCEL»). Выбрать на дисплее пункт «RESET», используя клавишу «INFO», и нажать Kнопку«SEL/RESET». Интервал техобслуживания будет сброшен с показанием «100%».
