Сброс сервисных интервалов для Audi TT 2006 Для модели AUDI; ТТ (833); 2.0 TFSI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Включить зажигание. Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути.(1) На дисплее появляется «SERVICE» Вновь отпустить кнопку. Вновь вытянуть кнопочный переключатель счётчика пройденного пути в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится индикация «SERVICE IN XXX КМ XXX дней». Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Audi TT 1996-2006 Для модели AUDI; ТТ (8N3); 1.8 Т У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km” или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2) На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Audi Allroad 2000-2005 Для модели AUDI; ALLROAD (4ВН); 2.5 TDI quattro У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km” или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2) На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Audi A8 2000-2002 Для модели AUDI от 2000; А8 (4D2, 4D8); 2.5 TDI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. (1) На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2) На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Audi A6 2000-2005 Для модели AUDI; А6 Avant (4В, С5); 1.8 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km” или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2) На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Audi A6 1997-1999 Для моделей AUDI до 1999; А6 Avant (4В, С5); 1.8 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. На дисплее появляется «SERVICE OEL» Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (2) В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «serviceOEL» или появляется Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) На дисплее появляется «SERVICE INSP» Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «serviceOEL» или появляется «—» Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Audi A4 от 1998 до 1999 Для модели AUDI от 1998 до 1999; А4 (8D2, В5); 1.6 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. На дисплее появляется «SERVICE OEL» Вновь отпустить кнопку. Вытянуть кнопочный переключатель настройки часов на 2 секунд(ы). (2) В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «serviceOEL» или появляется «—» Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) На дисплее появляется «SERVICE INSP» Вытянуть кнопочный переключатель настройки часов на 2 секунд(ы). (2) В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «servicelNSP» или появляется «—» Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Audi A4 2004 Для модели AUDI; A4 (8ЕС); 1.6 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель сервисного меню. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. (1) В зависимости от версии: На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!». Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (2) Отпустить кнопку сброса. (2) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для audi A4 2000-2004 Для модели AUDI; A4 Avant (8Е5, В6); 1.6 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель сервисного меню. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. (1) В зависимости от версии: На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!”. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (2) Отпустить кнопку сброса. (2) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Для модели AUDI; A4 (8D2, В5); 1.6 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2) На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Audi A3 2003 Для модели AUDI; A3 (8Р1); 1.6 У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Автомобили начиная с года выпуска модели 2QQ8 Периодичность технического обслуживания не может быть сброшена вручную. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. Следить за установочным положением разъёма EQBD (системы бортовой диагностики для стран-участнии ЕС). Выключить зажигание. Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути.(1) Включить зажигание. На дисплее появляется «SERVICE» Вновь отпустить кнопку. Вновь вытянуть кнопочный переключатель счётчика пройденного пути в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится индикация «SERVICE IN XXX КМ XXX дней». Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Audi A3 1996-2003 Для модели AUDI; A3 (8L1); 1.9 TDI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Audi A2 Для модели AUDI; А2 (8Z0); 1.2 TDI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Вновь отпустить кнопку. На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!». Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2) На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km» Выключить зажигание.
