Сброс сервисных интервалов для Ford Transit Connect 2002 Для модели FORD до 2003/06; TRANSIT CONNECT (Р65_, Р70_, Р80_); 1.8 16V Включить зажигание. Нажать до упора педаль акселератора и педаль тормоза примерно на 15 секунд(- ы). В качестве подтверждения мигает сигнальная лампа периодичности технического обслуживания. (1) Отпустить педаль акселератора и педаль тормоза. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Для модели FORD от 2003/07; TRANSIT CONNECT (Р65_, Р70_, Р80_); 1.8 16V Включить зажигание. Нажать до упора педаль акселератора и педаль тормоза примерно на 15 секунд(- ы). В качестве подтверждения мигает сигнальная лампа периодичности технического обслуживания. (1) Отпустить педаль акселератора и педаль тормоза. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Ford Transit 2006 Для модели FORD; TRANSIT Bus; 2.2 TDCi Включить зажигание в положение «2″. Нажать до упора педаль акселератора и педаль тормоза примерно на 15 секунд(-ы). Индикатор периодичности сервисного обслуживания начинает мигать, (нормальное исполнение) Автомобили с информационной системой водителя; На дисплее появляется завершённый сброс периодичности сервисного обслуживания. Отпустить педаль акселератора и педаль тормоза. Индикатор периодичности сервисного обслуживания погас, (нормальное исполнение) Автомобили с информационной системой водителя; Сообщение о сервисном обслуживании исчезает с дисплея. Включить зажигание в положение «2″. Индикация периодичности сервисного обслуживания больше не должна отображаться. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Ford S-Max 2006 Для модели FORD; S-MAX; 1.8 TDCi Закрыть двери. Включить зажигание в положение «2″. Одновременно нажать педаль акселератора и педаль тормоза, держать (15 секунд(-ы)) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 2007 Для модели FORD; MONDEO IV; 1.6 Ті Закрыть двери. Включить зажигание в положение «2″. Нажать до упора педаль акселератора и педаль тормоза примерно на 15 секунд(-ы). Указание по техническому обслуживанию гаснет. Отпустить педаль акселератора и педаль тормоза. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 2 Для модели FORD с бортовым компьютером; MONDEO II Kombi (BNP); 1.6 i Включить зажигание. Подходящим предметом нажать кнопку сброса и удерживать нажатой. (2) Жёлтая лампа гаснет примерно через 4 секунд(ы). (1) Отпустить кнопку сброса. (2) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 3, 4 «Сброс” напоминания о необходимости замены масла на Ford Моndео Закройте все двери.. Установить замок зажигания в положение «ON» Одновременно нажмите и удерживайте педали тормоза и акселератора не менее 15 сек. Нажмите на клавишу «А» Сервисный индикатор сбросится .. Отпустите педали и выключите зажигание Сброс сервисных интервалов для Ford Galaxy 2006 Сброс сервисного интервала стандарт Закрыть двери. Включить зажигание в положение «2″. Одновременно нажать педаль акселератора и педаль тормоза, держать (15 секунд(-ы)) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Ford Galaxy 1995-2006 Если техническое обслуживание уже проводилось, то лежащий перед этим вид технического обслуживания должен быть вызван отдельно и сброшен. Если техническое обслуживание было проведено для «IN 01″, то «ОЕL» и «IN 01″ должны быть сброшены. Если техническое обслуживание было проведено для »IN 02″, то «ОЕL», «IN 01 и «IN 02″ должны быть сброшены. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1) На дисплее появляется «—» Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) На дисплее появляется индикация «IN 01″ Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1) На дисплее появляется «—» Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) На дисплее появляется индикация «IN 02″. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1) На дисплее появляется «—» Выключить зажигание. Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. Следить за установочным положением разъёма ЕОВD (системы бортовой диагностики для стран-участниц ЕС). При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. На дисплее появляется «SERVICE» Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2) На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
