Сброс сервисных интервалов для Infiniti Ex 35,FX35, FX45, M45, Q45 V1 FX35 и FX45 без Навигационной Системы. К установке интервала обслуживания переходят следующим образом: Нажатием кнопки MAINT выбрать: интервал замены моторного масла, давление в шинах или переустановку колес. Для повторной установки интервала замены, нажать кнопку MAINT или кнопку TRIP RESET в течение 2-3 секунд. Чтобы установить интервал, нажмите джойстик управления влево или вправо. FX35, FX45, М45, Q45 с Навигационной Системой. К установке интервала обслуживания или переустановки колес переходят следующим образом: Нажать кнопку INFO на рычаге управления. Нажатием кнопки ENTER, на рычаге управления дисплеем, выбрать картинку технического обслуживания. Нажатием кнопки ENTER, используя джойстик, выбрать моторное масло, масляный фильтр или переустановку колес. Произведите сброс нажатием кнопки ENTER, используя джойстик управления. Нажмите кнопку PREV, чтобы возвратиться к экрану технического обслуживания. Сброс межсервисных интервалов Infiniti Ex 35 — Вариант 1. Установить на дисплее показания интервала замены масла, выбрав «MAINTENANCE SHEDULE» с помощью клавиши джойстика вправо или влево. Сбросить интервал инспекции, выбрав в меню «RESET» с помощью клавиши джойстика нажать на «ENTER». Таким образом на дисплее «MAINTENANCE INFORMATION», автоматически установится новый межсервисный пробег. Если это не произошло повторить процедуру сброса. Сброс межсервисных интервалов — Вариант 2. Когда достигнут предел времени обслуживания, на дисплее появляется меню сервисного обслуживания («ENGINE OIL» или «TIREROTATION»). 1. Сброс межсервисного пробега: нажать и удерживать кнопку «MAINT» или «TRIP RESET» не менее 2-Зс. Предустановка межсервисного пробега, производится нажатием на джойстик влево или вправо. Сброс межсервисных интервалов — Вариант 3. Установки сервисного обслуживания производится с помощью информационного центра на дисплее, где устанавливаются сервисные пробеги по обслуживанию: масла в двигателе (ENGINE OIL), масленного фильтра (OIL FILTER), смены колес (TIRE ROTATION): С помощью джойстика и кнопки «ENTER» устанавливаются нужные значения пробега до следующего ТО.
