Сброс сервисных интервалов для Range Rover
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем xekxek, 21 окт 2013.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Сброс сервисных интервалов для Range Rover Sport 2005
    1. Для модели стандарт LAND ROVER; RANGE ROVER SPORT (LS); 4.2
    2. Нажать на кнопку сброса и держать. (2)
    3. Зажигание в положении ’2′ .
      Индикация «SERVICE» мигает 5 секунд(-ы), затем горит постоянно. (3)
    4. Отпустить кнопку сброса в течение 10 секунд. (2)
      На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DIST» . (3)
    5. Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (2)
      На дисплее появляется индикация «RST» на 5 секунд(ы). (3)
      На дисплее появляется индикация «END» . (3)
      Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
    Сброс сервисных интервалов для Range Rover 2002
    1. Для модели стандарт LAND ROVER; RANGE ROVER III (LM); 4.4
    2. Выключить зажигание.
    3. Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Включить зажигание в положение «1″.
    4. Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется «SIA Reset». (2)
      На дисплее появляется оставшийся пробег до мероприятия по сервисному обслуживанию и вид сервисного обслуживания. (3)
      Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с числом пройденных километров. (2)
    Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё недостаёт числа пройденных километров:
    • Кратковременно нажать кнопку сброса. (2)
      На дисплее появляется дата сервисного обслуживания. (4)
    • Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с прошедшим временем.
    Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё не настал момент времени:
    • Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (2)
      На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4)
    Сбросить сервисное обслуживание, если момент времени для него ещё не настал, или уже превышен:
    • Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) )
    • Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4)
    Сбросить сервисное обслуживание, если числа пройденных километров для него ещё недостаёт, или оно уже превышено:
    • Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) (2)
    • На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
    Ya и Messir нравится это.
