Сброс сервисных интервалов для Volvo С70 2006 Для модели VOLVO; С70 II Cabriolet; 2.0 D Включить зажигание в положение ’1′. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении ’2′. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. Когда загорится световой сигнализатор, отпустить кнопку сброса. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo С70 1997-2005 Для модели VOLVO; С70 I Coupe; 2.0 Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Сброс сервисных интервалов для Volvo XC70 2007 Для модели VOLVO; ХС70 И; 2.4 D AWD Включить зажигание в положение ’1′. Нажать на кнопку сброса и держать. Зажигание в положении ’2′. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Сброс сервисных интервалов для Volvo Multivan 2003 Для модели стандарт VW; MULTIVAN Т5 (7НМ, 7HF); 1.9 TDI Сброс сервисных интервалов для Volvo Multivan 2003 Для модели стандарт VW; MULTIVAN Т5 (7НМ, 7HF); 1.9 TDI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора. Следить за установочным положением разъёма EOBD (системы бортовой диагностики для стран-участнии ЕС). При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. В зависимости от исполнения на дисплее появляется «SERVICE» или «SERVICE JETZT». (2 или 3) Отпустить кнопку сброса. (1) Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (4) Указание по техническому обслуживанию гаснет. Вновь отпустить кнопку. (4) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Volvo XC90 2002 Для модели VOLVO; ХС 90; D5 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) (см. иллюстрацию 2) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ . Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) (см. иллюстрацию 2) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo XC60 2008 Для модели стандарт VOLVO; ХС60; Т6 AWD Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. Зажигание в положении «2″ . Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Сброс сервисных интервалов для Volvo 940 Приборная панель yazaki Для модели комбинированный прибор Yazaki VOLVO; 850 (LS); 2.0 Включить зажигание. Удалить резиновую пробку. (1) Нажать кнопку сброса. (2) Вновь установить резиновую пробку. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Volvo 850 Приборная панель yazaki Для модели комбинированный прибор Yazaki VOLVO; 850 (LS); 2.0 Включить зажигание. Удалить резиновую пробку. (1) Нажать кнопку сброса. (2) Вновь установить резиновую пробку. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2007 Для модели стандарт VOLVO; V70 III Kombi; 2.0 Включить зажигание в положение «1″. Вставить ключ зажигания в гнездо, (стрела) Нажать кнопку «Пуск/Стоп». (1) Нажать на кнопку сброса и держать. (3) Включить зажигание в положение «2″. Нажать кнопку «Пуск/Стоп». ( 2 секунд(-ы) ) Удерживать нажатой кнопку сброса, пока на дисплее не появится и не начнёт мигать «Info». (2) Отпустить кнопку сброса. (3) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2002-2007 Для модели от 2002 VOLVO; V70 II Kombi (Р80_); 2.0 Т Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2000-2001 Для моделей до 2001 VOLVO; V70 II Kombi (Р80_); 2.0 Т Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в положении «2″ . Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 1997-2000 Для модели стандарт VOLVO; V70 I Kombi (Р80_); 2.0 Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Сброс сервисных интервалов для Volvo V50 Для модели стандарт VOLVO; V50 (MW); 1.6 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ . Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (1) Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo Saab 9-5 2002 Для модели стандарт SAAB; 9-5 (YS3E); 1.9 TiD Подтвердить сообщение на дисплее коротко нажав кнопку CLEAR. (1) После этого удерживать нажатой кнопку CLEAR 8 секунд(-ы). Через четыре секунды на дисплее появляется «CLEAR». (2) Ещё через четыре секунды на дисплее появляется «SERVICE» . (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена Сброс сервисных интервалов для Volvo Saab 9-3 2002 Для модели стандарт SAAB; 9-3 (YS3F); 1.8 і Включить зажигание. Нажать кнопку CUSTOMIZE. (1) Вызвать пункт меню «System settings». (2) Вызвать пункт меню «Service Info». (2) Вызвать пункт меню «Reset Service Ind.». (2) Для подтверждения нажать регулятор INFO. (3) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 2006 Для модели стандарт VOLVO; S80 II; 2.0 FlexFuel Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. Зажигание в положении «2″ . Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 2002-2006 Для модели от 2002 VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ . Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 1998-2001 Для модели до 2001 года VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в положении «2″ . Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Сброс сервисных интервалов для Volvo S70 Для модели стандарт VOLVO; S70 (Р80_); 2.0 Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Сброс сервисных интервалов для Volvo s60 Для модели стандарт VOLVO; S60; 2.0 Т Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ . Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo S40 2004 Для модели стандарт VOLVO; S40 II (MS); 1.6 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ . Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (1) Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Сброс сервисных интервалов для Volvo S40 1995-2003 Для модели стандарт VOLVO; S40 I (VS); 1.6 Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Через 10 секунд начинает мигать индикация технического обслуживания. (2) Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. (2) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Сброс сервисных интервалов для Volvo C30 Для модели VOLVO; С30; 1.6 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ . Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (1) Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы). Внимание! Автомобили с электронным замком зажигания (Кнопка "Пуск") положение I включается коротким нажатием на кнопу "Пуск", а положение II - удерживать 2-3сек. (педаль тормоза не нажимать!)
Сброс межсервисных пробегов на Volvo XC70 и не только этих моделей практически не отличаются. 1.Включить замок зажигания в положение I, нажали на клавишу A сброса суточного пробега и удерживаем. 2.Включить замок зажигания в положение II при этом не отпуская клавишу A примерно 10-14 сек.(пока желтый информационный треугольник не начнет мигать) 3.Примерно в течении 3сек. мигания треугольника нужно отпустить кнопку. 4.Будет слышен "Гонг" и интервал сбросится. Внимание! Автомобили с электронным замком зажигания (Кнопка "Пуск") положение I включается коротким нажатием на кнопу "Пуск", а положение II - удерживать 2-3сек. (педаль тормоза не нажимать!)
