Сброс сервисных интервалов для BMW E90 2005 После включения зажигания на короткое время появляется индикация остаточного пробега до следующего сервисного обслуживания и его даты. Список позиций технического обслуживания рассортирован. Позиция Интервал технического обслуживания Масло для двигателя гибкий (макс. 2 года/лет) Микрофильтр гибкий (макс. 2 года/лет) тормоз (впереди) гибкий тормоз (сзади) гибкий Инспекция автомобиля жёсткий свечи зажигания жёсткий Тормозная жидкость жёсткий (макс. 2 года/ лет) § Транспортное средство в зависимости от страны § Контроль токсичности ОГ в зависимости от страны Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора. символ Цвет лампочки-индикатора неисправностей значение Транспортное средство Оранжевый Подвижность > 4 Недели показание «SERVICE» + Транспортное средство желтый Подвижность 0-4 Недели показание «SERVICE» + Транспортное средство красный Техническое обслуживание просрочено. Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе. Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании. Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (1) (см. иллюстрацию 1) Появляется первая позиция сервисного обслуживания Выбрать нужное позицию технического обслуживания кнопкой с самовозвратом на переключателе указателей поворота.. Для сброса индикации технического обслуживания нажимать кнопку бортового компьютера до тех пор, пока не появится указание «RESET’. (3) «RESET» подтверждается более длительным нажатием кнопки бортового компьютера. (3) (см. иллюстрацию 2) При сбросе на дисплее высвечиваются часы. После успешного сброса после «RESET» появляется галочка. Выключить зажигание. Указание : Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение. Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора. Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен. Сброс сервисных интервалов для BMW E85 2002 Для модели ВМW; Z4 (Е85); 3.0 i Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (2) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатой кнопку сброса. (2) На дисплее появляются сервисные позиции. ( Проверка и замена масла / Техосмотр / Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания ) (1) Отпустить кнопку сброса. (2) Вновь нажать кнопку сброса и удерживать. (2) На дисплее мигает сброс индикации интервала сервисного обслуживания. (1) Сбросить сервисное обслуживание, если момент времени для него ещё не настал, или уже превышен: Подождите, пока индикация на дисплее не перестанет мигать. (1) Отпустить кнопку сброса. Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На дисплее появляется оставшийся пробег до следующего интервала между сервисными обслуживаниями. (1) Сбросить сервисное обслуживание, если числа пройденных километров для него ещё недостаёт, или оно уже превышено: Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (2) На дисплее появляется символ часов вместе со сбросом индикации интервала сервисного обслуживания. (1) Отпустить кнопку сброса. Нажать на кнопку сброса и держать. На дисплее появляется мигающий сброс индикации интервала сервисного обслуживания. Отпустить кнопку сброса. Кратковременно нажать кнопку сброса. На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для BMW E83 2004-2010 Для модели BMW; ХЗ (Е83); 3.0 i Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатым кнопочный переключатель ещё 5 сек., пока на дисплее не появится «Ölservice» или «Inspektion». (1) (2) Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. Два раза коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Появляется новая периодичность технического обслуживания. На дисплее появляется периодичность замены тормозной жидкости в виде условного изображения часов. (2) Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. Два раза коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность замены тормозной жидкости сброшена. Появляется новая периодичность замены тормозной жидкости. На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (2) Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для BMW E71 2008 Для модели BMW; Х6 (Е71); 35i Включить зажигание. Меню «CBS — Reset» отображается на спидометре. Список позиций технического обслуживания рассортирован по остаточному пробегу или же остаточному времени. Остаточные значения указаны после позиций технического обслуживания. Позиция Интервал технического обслуживания Масло для двигателя гибкий (макс. 2 года/лет) Микрофильтр гибкий (макс. 2 года/лет) тормоз (впереди) гибкий тормоз (сзади) гибкий Инспекция автомобиля жёсткий свечи зажигания жёсткий Тормозная жидкость жёсткий (макс. 2 года/ лет) охлаждающая жидкость жёсткий Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора, символ «о» Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе. Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании. Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (1) Появляется первая позиция сервисного обслуживания -. (2) Выбор позиции технического обслуживания производится многократным кратковременным нажатием кнопки сброса суточного пробега в километрах. (1) Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать примерно 3 секунд, пока не появится «Reset?». (2) Подтверждение — нажатием кнопочного переключателя более 3 секунд. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Указание : Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение. Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора. Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен. Сброс сервисных интервалов для BMW E70 2006 Для модели BMW; Х5 (Е70); 4.8 і Включить зажигание. Меню «CBS — Reset» отображается на спидометре. Список позиций технического обслуживания рассортирован по остаточному пробегу или же остаточному времени. Остаточные значения указаны после позиций технического обслуживания. Позиция Интервал технического обслуживания Масло для двигателя гибкий (макс. 2 года/лет) Микрофильтр гибкий (макс. 2 года/лет) тормоз (впереди) гибкий тормоз (сзади) гибкий Инспекция автомобиля жёсткий свечи зажигания жёсткий Тормозная жидкость жёсткий (макс. 2 года/ лет) охлаждающая жидкость жёсткий Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора, символ «о» Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе. Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании. Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (1)Появляется первая позиция сервисного обслуживания -. (2) Выбор позиции технического обслуживания производится многократным кратковременным нажатием кнопки сброса суточного пробега в километрах. (1) Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать примерно 3 секунд, пока не появится «Reset?». (2) Подтверждение — нажатием кнопочного переключателя более 3 секунд. (1)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Указание : Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение. Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора. Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен. Сброс сервисных интервалов для BMW E65-E68 2002-2008 Для модели BMW; 7 (Е65, Е66); 735 і,Li Включить зажигание. Меню «CBS — Reset» отображается на спидометре. Список позиций технического обслуживания рассортирован по остаточному пробегу или же остаточному времени. Остаточные значения указаны после позиций технического обслуживания. Позиция Интервал технического обслуживания Масло для двигателя гибкий (макс. 2 года/лет) Микрофильтр гибкий (макс. 2 года/лет) тормоз (впереди) гибкий тормоз (сзади) гибкий Инспекция автомобиля жёсткий свечи зажигания жёсткий Тормозная жидкость жёсткий (макс. 2 года/ лет) охлаждающая жидкость жёсткий Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора, символ «о» Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе. Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании. Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (1) Появляется первая позиция сервисного обслуживания Выбор позиции технического обслуживания производится многократным кратковременным нажатием кнопки сброса суточного пробега в километрах. Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать примерно 3 секунд, пока не появится «Reset?». Подтверждение — нажатием кнопочного переключателя более 3 секунд. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Указание : Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение. Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора. Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен. Сброс сервисных интервалов для BMW E63 2003 Для модели BMW; 6 (Е63); 630i После включения зажигания на короткое время появляется индикация остаточного пробега до следующего сервисного обслуживания и его даты. Список позиций технического обслуживания рассортирован по остаточному пробегу или же остаточному времени. Указать остаточные значения под позициями технического обслуживания. Позиция Интервал технического обслуживания Масло для двигателя гибкий (макс. 2 года/лет) Микрофильтр гибкий (макс. 2 года/лет) тормоз (впереди) гибкий тормоз (сзади) гибкий Инспекция автомобиля жёсткий свечи зажигания жёсткий Тормозная жидкость жёсткий (макс. 2 года/ лет) § Транспортное средство в зависимости от страны § Контроль токсичности ОГ в зависимости от страны Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора, символ «о» Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе. Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании. Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (1) Появляется первая позиция сервисного обслуживания Выбор позиции технического обслуживания производится многократным кратковременным нажатием кнопки сброса суточного пробега в километрах. Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать примерно 3 секунд, пока не появится «Reset?». Подтверждение — нажатием кнопочного переключателя более 3 секунд. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Указание : Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение. Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора. Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен. Сброс сервисных интервалов для BMW E60 2003-2009 Для модели BMW; 5 (Е60); 520i После включения зажигания на короткое время появляется индикация остаточного пробега до следующего сервисного обслуживания и его даты. Список позиций технического обслуживания рассортирован по остаточному пробегу или же остаточному времени. Указать остаточные значения под позициями технического обслуживания. Позиция Интервал технического обслуживания Масло для двигателя гибкий (макс. 2 года/лет) Микрофильтр гибкий (макс. 2 года/лет) тормоз (впереди) гибкий тормоз (сзади) гибкий Инспекция автомобиля жёсткий свечи зажигания жёсткий Тормозная жидкость жёсткий (макс. 2 года/ лет) § Транспортное средство в зависимости от страны § Контроль токсичности ОГ в зависимости от страны Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора, символ «о» Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе. Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании. Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (1) Появляется первая позиция сервисного обслуживания Выбор позиции технического обслуживания производится многократным кратковременным нажатием кнопки сброса суточного пробега в километрах. Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать примерно 3 секунд, пока не появится «Reset?». Подтверждение — нажатием кнопочного переключателя более 3 секунд. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Указание : Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение. Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора. Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен. Сброс сервисных интервалов для BMW E53 2000-2006 Для модели BMW от 2000/09; Х5 (Е53); 3.0 i Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатым кнопочный переключатель ещё 5 сек., пока на дисплее не появится «Ölservice» или «Inspektion». Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Появляется новая периодичность технического обслуживания. На дисплее появляется периодичность замены тормозной жидкости в виде условного изображения часов. Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность замены тормозной жидкости сброшена. Появляется новая периодичность замены тормозной жидкости. На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». Сброс сервисных интервалов для BMW E46 1998-2006 Для модели BMW от 1999/09 до 2001 ; 3 (Е46); 320 d Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатым кнопочный переключатель ещё 5 сек., пока на дисплее не появится «Ölservice» или «Inspektion». Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Появляется новая периодичность технического обслуживания. На дисплее появляется периодичность замены тормозной жидкости в виде условного изображения часов. Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность замены тормозной жидкости сброшена. Появляется новая периодичность замены тормозной жидкости. На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». Сброс сервисных интервалов для BMW E39 1995-2003 Для модели BMW 2000/09; 5 (Е39); 520 i Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатым кнопочный переключатель ещё 5 сек., пока на дисплее не появится «Ölservice» или «Inspektion». (1) Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Коротко нажать на зонд счётчика пройденного пути, если нужно перескочить сервисное меню. (1) Сбросить периодичность технического обслуживания Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Появляется новая периодичность технического обслуживания. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется периодичность замены тормозной жидкости в виде условного изображения часов. Коротко нажать на зонд счётчика пройденного пути, если нужно перескочить периодичность замены тормозной жидкости. (1) Сбросить периодичность замены тормозной жидкости Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Появляется новая периодичность замены тормозной жидкости. Теперь периодичность замены тормозной жидкости сброшена. Сброс сервисных интервалов для BMW E38 1994-2001 Для модели BMW от 2000/09; 7 (Е38); 740 i,iL Выключить зажигание. Нажать и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатым кнопочный переключатель ещё 5 сек., пока на дисплее не появится «Ölservice» или «Inspektion». Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Появляется новая периодичность технического обслуживания. На дисплее появляется периодичность замены тормозной жидкости в виде условного изображения часов. Вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути на 5 сек., пока на дисплее не замигает индикация. (1) Коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность замены тормозной жидкости сброшена. Появляется новая периодичность замены тормозной жидкости. На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». Сброс сервисных интервалов для BMW E30,E32,E34,E36 Для модели BMW е28 , еЗО , е32 , е36 OILSERVICE и INSPECTION индикаторов Все обладатели BMW замечали на приборной панели шкалу из 5-ти зеленых, 1-го желтого и 1-го красного квадратиков. Это и есть индикаторы очередного сервисного обслуживания, так называемые «OILSERVICE” и «INSPECTION». Они сигнализируют о том, что пора менять масло и/или проходить техническое обслуживание. Для сброса индикаторов необходимо найти в моторном отсеке, сверху, многоконтактный электрический разъем (диагностический разъем — круглый, который закрыт черной пластиковой крышкой). Разъем бывает двух видов 15 контактов (а/м до 1987 года выпуска) и 20 контактов (а/м после 1987 года выпуска). Номера контактов проставлены на оборотной стороне крышки разъема или рядом с самими пинами разъема. Приступим: Выключите зажигание. Замыкаем перемычкой (проводом) контакт 7 и массу на кузове авто. Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0). Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд. Выключаем зажигание и убираем перемычку. Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, замените аккумуляторы в приборной панели.
Сброс сервисных интервалов BMW E87 1) Запускаем двигатель автомобиля. 2) после запуска двигателя-удерживать кнопку суточного пробега "А" (рис.1) до появления обозначения (как на рис.1) под опцией "В" отпускаем кнопку "А" (рис.1) 3) Переключателем "С" (рис.2)щелкаем до появления функции масло "D" (рис.2) 4) Нажимаем кнопку "Е" и удерживаем около 3-х сек. (рис.2) если запросит подтверждение-то повторно нажать кнопку "Е" (рис.2) (рис.2) Для сброса "Общее ТО" - 1) Проделать пункт 1-2-3 и кнопкой "С" выбрать подменю (фото ниже) 2) После нажать кнопку "Е" и удерживать около 3- сек. 3) в подтверждение-маленькие часики начнут крутится, все, ТО сброшено 4) Глушим двигатель. П.С. Так же зайдя в "Меню" можно сделать сброс счетчиков замены жидкости в "системе охлаждения двигателя" Тормозных колодок (передних-задних) и Т.Д.
