Прежде всего, надо проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если АКБ обслуживаемая, то проверить уровень электролита и его плотность. Плотность должна быть не ниже 1.30! Возможно есть утечки тока. Проверьте, как указано здесь: https://autoguruclub.ru/threads/proverjaem-tok-utechki.2539/ Если утечки большие, то возможно сигнализация потребляет много энергии. Проверьте по таблице потребления.
