Обсуждение Шины Run-Flat. Что это такое и стоит ли их ставить?
Тема в разделе "Авто энциклопедия. Советы новичкам и не только...", создана пользователем Messir, 31 мар 2014.
  1. Messir
    Run-Flat это технология, применяемая при изготовлении современных шин. Суть её состоит в наличии усиленных боковин шин, что позволяет самой шине выдерживать вес автомобиля даже при полной потери давления в шине.
    На таком полностью спущенном колесе груженый легковой автомобиль в состоянии преодолеть расстояние до 50 км, без опасности уничожения шины. Технология позволяет автомобилю не потерять управляемость даже при серьезном проколе или разрыве шины.
    Надо сказать, что такие шины стоят достаточно дорого, и к тому же устанавливаются они приемущественно на автомобили, имеющие систему контроля давления воздуха в шинах. Это обусловлено отсутствием изменений в управлении автомобилем при потери давления, как например увод автомобиля в сторону, при потери давления в переднем колесе.
    Какие плюсы и минусы имеют шины, изготовленные по технологии Run-Flat? Конечно же, во главу угла ставится безопасность. Можно себе предстваить, как поведет себя автомобиль, у которого на скорости в 100 км/ч внезапно разрезается шина и давление воздуха в ней резко падает. С шинами Run-Flat автомобиль сохранит управляемость и даже сможет продолжить движение до шиноремонта.
    Из минусов можно отметить жесткость такой шины. Это сказывается и на комфорте, и на усиленном износе элементов подвески. Такая шина практически не смягчает удары, а учитывая обилие ям на наших дорогах, такие шины разбивают подвеску, да и нередко страдают сами - появляются вздутия в виде так называемой грыжи, которая не лечится.
    Стоит ли ставить такие шины на свой автомобиль - решать только вам.
    avtoman56 нравится это.
