Здравствуйте. Помогите решить проблему. Машина шкода суперб 1.8 TSi 2010 г. Пробег: 120 000. После заправки на азс, по трассе, во время обгона загорелся чек и epc. Далее пропала тяга, скинул клемму. Проблема не исчезла. Потом поменял свечи, проблема исчезла, но не надолго, после пройденных 350 км проблема вновь возобновилась. Добрался до сервиса, сделали диагностику, свеча 1 цилиндра оказалась промасленной. Заменил свечу, менял катушки местами все бесполезно. После этого в добавок закидало свечу 3 цилиндра. Компрессия в норме. Поменял катушки, все тщетно. Проблема так и осталась... помогите. Что это может быть??? P.s. на холодный двигатель машина ведет себя нормально. Нагревшись двигатель начинает троить. @help
Сразу признаюсь - я не эксперт в иномарках. Но.. Здесь ключевая фраза вырвана из контекста "После заправки на азс...". Корень зла в топливе. Менять фильтра, блок управления перенастраивает двигатель вразрез штатных настроек по бензину! Я проходил такую хрень...
@Julli, здравствуйте. При диагностике на сервисе какие ошибки были? Свечи закидало маслом? Вполне возможно. Но для начала хотелось бы узнать код ошибки.
