Последнее время у меня сама по себе включается сигнализация, я сначала думал, что кто то специально пинает машину по колёсам, но когда она включилась при мне я понял, что с ней что то не то. Можете подсказать из-за чего это может происходить и как это исправить?
Нужно выяснить зону сработки. Для этого если нет брелока пейджера, после сработки снимаем с охраны и считаем количество вспышек светодиода. В инструкции к сигнализации есть описание при сработке какой зоны, какое количество вспышек. От этого и надо отталкиваться. А по своему опыту скажу что скорее всего надо отрегулировать датчик удара.
А если датчик удара ни при чем, проверьте и аккумулятор. У одной моей знакомой аккумулятор разряжался, сигналка пищала постоянно. Две ночи мучилась она и соседи, потом поехала к электрику. После замены батареи все встало на свои места, теперь и она, и соседи спят спокойно))).
Еще совет. Не забывайте в машине мобильник. Если он лежит в непосредственной близости от блока сигнализации, то также возможно ложное срабатывание.
