Не горит задняя часть сигнальных фонарей, кроме стоп сигнала. Передние работают. Chery Fora A21. В чем проблема?
Проверьте напряжение на предохранителях FR3, FR4, FR5 номинал 15А. Проверьте так наличие напряжения на предохранителе FR2 номинал 30А, обеспечивающего работу моторедукторов стеклоподъёмников задних дверей. Если они тоже не работают, значит, проблема в отсутствии питания, приходящего с переднего блока управления электрооборудованием (ISU).
Проверьте все предохранители, а также стоит посмотреть контакты непосредственно на фонарях. Сейчас весна, сырость. Вполне могли окислится. В таком случае ток просто не будет проходить до ламп. Вот и все. А на будущее возьмите за правило смазывать дважды в год контакты специальной смазкой.
