Предохранители и реле Skoda Octavia A7 Рассмотрены автомобили Skoda Octavia A7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке шкода октавия а7. Для доступа к элементам блока зажмите одновременно два фиксатора (1) и снимите крышку в направлении стрелки. F1 20А Блок управления устройством 40А Блок управления (автоматическая КП с автоматической регулировкой расстояния) F2 40А Блок управления устройством ABS F3 20А Блок управления двигателем (у бензиновых двигателей) З0А Блок управления двигателем (у дизельных двигателей) F4 5А Электроника двигателя, реле низкой теплопроизводительности, реле высокой теплопроизводительности (у дизельных двигателей) 10А Электроника двигателя (у бензиновых двигателей) F5 10А Реле выключения зажигания , электроника двигателя skoda oktavia a7 F6 5А Выключатель педали тормоза F7 5А Запорный клапан ОЖ , клапан ОЖ КП (у кода двигателя CJSA, CJSB, СННВ) 10А Электроника двигателя (у кода двигателя CJZB, CJZA, СИРА, CLHB, CLHA, CRVC, CKFC, CUPA) F8 10А Лямбда-зонд, лямбда-зонд после катализатора (у кода двигателя CJZB, CJZA, CLHB, CLHA, CKFC, CUPA) 15А Лямбда-зонд-G39-, лямбда-зонд после катализатора -G130- (у кода двигателя СИРА, CJSA, CJSB, СННВ) F9 5А Блок управления временной автоматики накаливания -Л 79-, отопительное сопротивление вентиляции поддона картера двигателя -N79- {у дизельных двигателей) 10А Электроника двигателя (у кода двигателя CJSA, CJSB, СННВ) 20А Зажигание (у буквенных обозначений двигателя CJZB, CJZA, СИРА) F10 15А Реле топливного насоса (у бензиновых двигателей) 20А Блок управления топливного насоса (у дизельных двигателей) F11 40А Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя F12 40А Нагревательный элемент, дополнительного воздушного отопителя F13 15А Мехатроника КП с двойным сцеплением КП (у а/м с КП с двойным сцеплением 0D9) З0А Мехатроника КП с двойным сцеплением КП (у а/м с КП с двойным сцеплением OCW) F14 З0А Реле обогрева лобового стекла skoda oktavia a7 F15 20А Реле высокотонного звукового сигнала, высокотонный звуковой сигнал, звуковой сигнал низкого тона F16 20А Реле выключения зажигания F17 7,5А Главное реле, блок управления двигателя, блок управления ABS F18 5А Диагностика интерфейса информационной шины (у а/м без независимого отопления/без системы старт-стоп), блок управления и контроля аккумулятора (у а/м с независимым отоллением/с системой старт-стоп) F19 З0А Блок управления электродвигателем стеклоочистителей F20 10А Звуковой сигнал противоугонного устройства F21 20А Блок управления устройством ABS skoda oktavia a7 F22 5А Блок управления двигателем F23 З0А Стартер F24 40А Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя F25 ---- F26 --- F27 --- F28 --- F29 --- F30 --- F31 15А Вакуум-насос тормозного привода F32 --- F33 --- F34 З0А Реле 2 обогрева лобового стекла F35 --- F36 --- F37 20А Блок управления дополнительным отопителем -J364- F38 --- Реле R1. Реле запуска 1 R2. Реле запуска 2 R3. Реле звукового сигнала R4. Реле для большой теплопроизводи- тельности R5. Главное реле Блок предохранителей в салоне Skoda Octavia A7. Для доступа к предохранителям и реле откиньте вещевой ящик. Схема расположения предохранителей и реле. F1 --- F2 --- F3 --- F4 --- F5 5А Диагностика интерфейса информационной шины F6 5А Датчик устройства наблюдения за внутренним пространством а/м-, датчик наклона а/м F7 10А Реле обогрева заднего стекла, блок управления отопителя, блок управления кондиционера-, блок управления системы климат-контроль, блок управления датчиков преселектора, реле обогрева переднего стекла, радиоприемник независимого отопителя F8 10А Штекерное соединение, 16-контактное на гнезде для диагностической установки, датчик влажности воздуха датчик распознавания влажности воздуха, дождя и света , выключатель света фар F9 15А Блок управления полного привода F10 10А Блок управления мультимедийной системы F11 25А Блок управления обогревом задних сидений F12 20А Блок управления информационной электроникой skoda oktavia a7 F13 25А Блок управления переключателя переднего левого ремня безопасности F14 30А Блок управления вентилятором для впуска свежего воздуха F15 10А Блок управления электронным замком рулевой колонки F16 7,5А Подготовка для мобильного телефона 5А Двухходовой усилитель сигнала мобильной радиостанции F17 5А Блок управления в комбинированных приборах skoda oktavia a7 F18 --- F19 7,5А Интерфейс доступа и системы запуска F20 5А Блок управления электроникой рулевой колонки ж F22 30А Блок управления заднего капот F23 40А Блок управления электрической бортовой сетью а/м F24 30А Блок управления откидной крыши, блок управления шторки крыши F25 30А Блок управления дверью, сторона водителя, мотор электропривода заднего левого стеклоподъемника F26 25А Блок управления электрической бортовой сетью а/м (у а/м с системой подогрева сидений) F27 30А Блок управления цифровой аудиосистемой skoda oktavia a7 F28 20А Блок управления распознаванием прицепа F29 --- F30 не занято F31 40А Блок управления электрической бортовой сетью а/м F32 7,5А Блок управления помощника паркования, блок управления навигующего парк-ассистента F33 5А Сигнализатор отключения системы Airbag на стороне переднего пассажира, блок управления системы Airbag F34 7,5А Выключатель фар -Е1-, выключатель фонарей заднего хода -F4-, датчик давления в контуре охлаждения, блок управления обогрева задних сидений, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением -, инвертор с розеткой, 12 В-230 В-, подготовка для установки мобильного телефона, реле нагрузки, блок управления звука в жестком материале F35 10А Штекерное соединение, 16-контактное, на гнезде диагностики орган управления угла наклона фар, левый сервомотор регулировки угла наклона фар, правый сервомотор регулировки угла наклона фар, блок управления фонаря освещения дороги при повороте и регулировка угла наклона фар, передняя камера вспомогательных систем водителя, блок управления регулировки расстояния F36 10А Мощный модуль фары вправо F37 10А Мощный модуль фары влево F38 20А Блок управления распознаванием прицепа F39 30А Блок управления дверью, сторона переднего пассажира, мотор электропривода заднего правого стеклоподъемника F40 20А Предохранитель прикуривателя skoda oktavia a7, штепсельная розетка 12 В F41 --- F42 40А Блок управления электрической бортовой сетью а/м F43 30А Блок управления электрической бортовой сетью а/м F44 30А Блок управления распознаванием прицепа F45 30А Термопредохранитель регулятора сидения водителя F46 30А Инвертор с розеткой, 12 В-230 В F47 15А Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла F48 --- F49 5А Реле стартера 1, реле стартера 2, датчик положения педали сцепления F50 --- F51 25А Блок управления натяжителя переднего правого ремня безопасности F52 --- F53 30А Обогреваемое заднее стекло Реле Рел 1-3. Рел 4. Питающее реле разъема 15Рел 5. Реле устройства для обогрева заднего стекла Рел 6. Реле нагрузки
