Проблема очень похожая как и на нисанах. Суть проблемы такова,Тяга идущая от ручки (с наружней) надавливает на флажок замка(гэ образная) Так вот,тот флажок застрял на середине(откр-закр.) и ее не так легко поднять.Единственное что вы можете сделать-это проделать следующее- закройте центральный замок и откройте(если нужно то принудительно откр.блокировку замка) После разов 40-к дерните резко ручку двери (резко натянули и резко отпустили) Не перепутайте! дергать нужно наружную ручку если дерните внутреннюю-все сначала. Если не получится- то закройте центральный замок и так же-разов 40-к,после откр.центральный замок и пробуйте то же самое. Если и это не спасет то-сядьте во внутрь салона. принудительно закрывайте и открывайте центральный замок(раз 20-ть). только после этого можете потянуть за Ручку уже из внутри салона,пробовать открывать только в положении рас блокировки центрального замка! Кстати,добраться до этого флажка можно,но придется оторвать наружную ручку двери(через окошко будет виден этот флажок)его нужно поднять. как только откроете дверь,она может заблокироваться снова. а если не хотите что бы заблокировалась до его ремонта- не вздумайте потащить наружную ручку в то время,когда центральный замок закрыт.
Добрый вечер Николай, ДА! конечно можно отремонтировать, вся трудность его снять, а остальное уже нужно деффектовать и внимательно рассмотреть, если повреждений нет то- все промыть и смазать. Как правило там могут быть две причины 1 закис сам механизм в замке(промыть и смазать) 2 перескочила шестерня на один зуб. Вы бы лучше сами все посмотрели и не платили денег слесарям-которые не умеют запаску сменить и еще в сервисе работают. Тем более, сэкономили бы денег (не покупая новый замок)
