Доброго времени суток! Я владелец kia rio 2012г хэтчбек. С наступлением холодов при температуре около нуля и ниже начал проявляться жуткий скрежет при попадании в ямку, проезде лежачих или просто плавных наплывов на дороге. (Срабатывание пружин и стоек) С данной проблемой обращался и к официалам и к хорошему мастеру с трясучкой, но все говорят, что подвеска в норме. Говорят, что могут резинки так скрепеть. Но! 1) мне кажется, что звук не похож на скрип резины, а больше на задевание металла за пластик (как при сжатии в руках пластиковлй бутылки). 2) Ну а как теперь определить что менять то, а то не возможно слушать? 3) Звук начинает потихоньку уходить при продолжительной езде. И чем теплее на улице тем звук менее яркий и быстрее уходит. Может кто знает в чем проблема или сталкивался с подобными звуками? Скрежет киа (часть2) от Stemgtr опубликован 14 ноя 2018 в 07:08 Скрежет киа (часть1) от Stemgtr опубликован 14 ноя 2018 в 07:07
@Stemgtr, если вам говорят, что подвеска в порядке - значит надо проверять всё остальное. Может что - либо из пластиковых деталей открутилось и стучит на кочках. Под капотом или в салоне. Зимние шины могут задевать за подкрылки, если в них пистоны выпали. Пыльники на передних стойках перекошенные или задубели и задевают стакан при сжатии пружин. Или действительно скрипят резиновые втулки на стабилизаторе - смажь WD40 и все пройдет.
Скорей всего открутился пластиковый подкрылок и касается пружины при езде по неровностям. У меня много раз было такое. Надо внимательно осмотреть подкрылки и подтянуть саморезы, если они открутились. Также такой стук может быть при разрушении буферов сжатия, которые установлены на четырех амортизаторах. Необходимо их осмотреть и при разрывах заменить новыми.
