Здравствуйте. Управляю ВАЗ-2114. Не так давно стало скрипеть переднее стекло со стороны пассажира при опускании. Покопался в интернете и решил заняться смазкой механизма стеклоподъемника. Сняв обшивку с двери при помощи шприца и силиконовой трубки постарался смазать каретки и тросики. Для надежности несколько раз приподнял и опустил стекло. Вроде как скрип пропал. Что будет дальше - расскажу, если скрип снова появится.
@Михаил Александрович, так что же всё-таки скрипело, разобрались? Стекло или механизм? Стекло начинает скирипеть когда уплотнители высыхают или забиваются грязью. Достаточно их вынуть и почистить. Сам механизм обычно не скрипит, а скрипят направляющие ролики по которым движется тросик. Чтобы убрать неприятный звук надо всего лишь смазать тросик любым моторным маслом и скрип прекращается.
В основном скрипят ползунки, когда забиваются пылью. Чистка щеткой, и смазка тросика - и можно еще года 3 кататься спокойно.
