Со встречки прилетело что-то в лобовое стекло
  • Автор темы Автор темы Wellus
Wellus
Буквально на днях в лобовое прилетело что-то со встречки, получился большой скол около четырех сантиметров в диаметре. Пока что залатали скотчем, чтобы дальше не ползло. Или может самим как-то отполировать, хотя бы на время?
Если обращаться в автосервис, то тоже много вопросов. Каков шанс что получится просто заполнить полимером? Денег на замену сейчас вообще нет.
Понимаю ситуацию - скол в 4 см это серьезно, а замена стекла сейчас не по карману. Вот что важно знать и какие шаги предпринять:
Скотч, которым вы временно заклеили скол, - это разумная мера, чтобы трещина не пошла дальше из-за перепадов температур или вибрации. Но это лишь временное механическое удержание, не герметизирующее и не укрепляющее повреждение. Долго на нем ездить не стоит.
Самостоятельная полировка скола бесполезна и даже может ухудшить видимость. Полировка убирает царапины с поверхности, а скол - это глубокая выбоина, часто с микротрещинами по краям. Заполнить ее полировкой невозможно.
Шанс отремонтировать такой большой скол (4 см в диаметре) полимерной смолой есть, но он невысок и зависит от конкретных условий. Большинство сервисов берутся за ремонт сколов размером до 2.5-3 см, иногда до 3.5 см при идеальных условиях. Четыре сантиметра - это уже на грани или за гранью возможностей качественного ремонта. Ключевую роль играет тип скола (проще ремонтировать круглые "бычьи глазки" или "звездочки" с короткими лучами), его глубина (не должен быть сквозным или задевать внутренний слой триплекса), чистота (грязь или следы скотча усложняют работу) и расположение (в зоне дворников искажения после ремонта будут заметнее).
Если ремонт полимером возможен, он позволит заполнить выбоину, склеить мелкие трещины по краям, восстановить значительную часть прочности стекла в этом месте и предотвратить немедленное разрастание трещины. Эстетика улучшится - скол станет менее заметным мутным пятном, но полностью невидимым он не будет, особенно при таком размере. Гарантировать, что трещина не пойдет позже или что прочность восстановлена на 100%, при таком повреждении невозможно.
Ваши действия должны быть следующими. Немедленно обратитесь не в обычный автосервис, а в специализированную компанию, занимающуюся ремонтом автостекол. У них есть нужное оборудование (станки, УФ-лампы) и опытные мастера. Покажите скол специалисту лично. Только при очном осмотре можно точно оценить: подлежит ли этот конкретный скол ремонту, каковы реальные шансы на успех (устранение трещин, прочность, видимость) и сколько это будет стоить (ремонт большого скола дороже мелкого, но все равно в разы дешевле замены). Обязательно объясните мастеру свою финансовую ситуацию - он сможет реалистичнее оценить, насколько ремонт продлит жизнь стеклу, дав вам время накопить на замену.
Будьте готовы к тому, что после осмотра мастер может сказать, что ремонт вашего большого скола невозможен или нецелесообразен. В этом случае вариантов немного: крайне осторожно ездить со скотчем (понимая высокий риск, что стекло лопнет от вибрации, кочки или перепада температуры), срочно искать возможности для замены стекла (б/у вариант, рассрочка в сервисе) или осознавать, что езда с таким повреждением нарушает ПДД (ухудшает обзор и создает угрозу безопасности) и несет серьезные риски.
Действуйте быстро. Чем дольше стекло с большим сколом подвергается вибрациям и перепадам температуры/влажности, тем меньше шансов даже на временный ремонт. Надеюсь, специалист сможет вам помочь. Помните, что безопасность - главный приоритет, и выход всегда можно найти.
Можно залить полимерным клеем, а потом заклеить защитной пленкой все лобовое стекло. Обойдется примерно в 2000 рублей, если выполнять задачу самостоятельно. Все материалы есть в автомагазинах и на маркетплейсах. Стекло не рассыпится и частично это будет предотвращать распространения трещин.
Обычно продаваемые полимерные наборы для самостоятельной заделки сколов справляются только с небольшими повреждениями, не больше двухрублевой монеты. В вашем случае гарантировать качество может только профессиональная процедура под давлением и с проф. смолами. Да и то, могут развести руками и предложить заменить стекло.
Вообще одинаковых случаев сейчас нет. У одного прилетает камень делает «пятак» и больше никуда скол не расползется в любую погоду. У другого маленький камушек вниз лобового стекла и через полчаса трещина на всю ширину стекла.
Залатать скотчем скол надо в любом случае, чтобы в дальнейшем в него не попала пыль и грязь. Затем можно засверлить окончание скола, дабы остановить его разрастание. Затем залить специальным клеем. А там уже смотреть, не будет ли рецидивов.
