Ключ поворачиваешь, а машина не заводится!( Причём такое случается не каждый раз, но в чём дело понять не могу... Завожу на сцеплении всегда, а вот заводится она не всегда!( В чём дело? На плановом ТО были - ничего не нашли...
Сначала надо определить, подается ли питание на втягивающие реле стартера. Если подается, то как минимум, необходима замена щеток статера.
Диагностирование плавающей неисправности - это самое сложное. Лучше б уж не заводился вообще, чем вот так вот, через раз. А в целом, алгоритм Доктора верный, Так и поступите.
Так надо еще проверить есть ли выход со втягивающего реле и срабатывает ли оно вообще! Могут и "пятаки" подгореть во втягивающем. А может и вообще сдохло оно.
Совершенно справедливо! Если слышно характерное срабатывание стартера, но он не вращается, то следует проверить выходное напряжение на силовой клемме втягивающего реле.
