Попробуйте подлезть к тонкому проводу, подходящему ко втягивающему реле стартера и проверить, есть ли там напряжение в момент включения стартера ключом в замке зажигания. Если напряжение есть, то надо снимать стартер и делать ему полную профилактику. Если напряжения нет, то искать по цепи от контактной группы замка зажигания.
